Автор andrei vit
11 дней и 21 час
40 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ATVPILOT
13 дней и 14 часов
25 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Низкочастотный гул из новых динамиков (ну и несколько вопросов по усилителю)
Кто в онлайне 16 пользователей, 0 анонимных, 92 гостя (Посмотреть всех)
- Игорь 77
- Slava52
- Владимир 4х4
- Rusich
- nilipuch
- Nikan78
- LitvinI
- Sandyg
- NYJets
- Dmitriy-KHV
- Макс Греция
- opexov
- grisha60
- Вадим Анатольевич
- Yugin
записей - 94
комментария - 272325
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7845
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
