Автор ZOOM-ZOOM
6 дней и 22 часа
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ,Дмитрий
22 дня и 11 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Гранд wk2, дизель, неметаллический стон справа под капотом.
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
- S.Mikushin
- dibanoff
- GPMAR
- sanityclause
- xmo97
записей - 94
комментария - 272471
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7984
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
