Автор VeteranJeep
7 дней и 18 часов
Автор Планета Силикона
15 дней и 5 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Vakhtang
28 дней и 6 часов
Автор AVA
20 часов и 41 минута
Вздувается ли под ручками на рестайлах?
Кто в онлайне 11 пользователей, 1 анонимный, 158 гостей (Посмотреть всех)
- romanov
- Kuzja54
- Kontstantin
- Владимир(Лексеич)
- Kofman
- Друид
- porokin
- Focis
- Max300
- SergeyChubakov
- smmoto
записей - 94
комментария - 269748
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5628
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
