Всем привет. 3104 км назад заменил масло, уровень был как красная полоска на щупе.
Пару дней назад втопил кик даун, не отпуская педаль газа проехал километра полтора два на максимальных оборотах и в какой то момент почувствовал запах палёным ( запах гари, как будто пластик горит).
Сначала я подумал, что запах шёл с улицы, так как стекло было опущено.
Если делать кик даун ненадолго, то никакого запаха не наблюдается.
Сегодня проверил уровень масла и он оказался на минимуме. Подтеков нигде нет.
Вопрос, запах гари и жор масла как то связаны? К чему готовиться? Пробег 111755. Могло ли масло вылететь в трубу от такой эксплуатации?
  • Ответы 148
  • Просмотры 14,6k
  • Voldemarych
    Voldemarych
    Посмотреть в районе блока термостатов. Особенно под ним - на стыке двигателя и коробки могут быть следы вытекшего. Ну и все шланги по которым протекает антифриз по идее  тоже должны быть без красно/бе
  • Кстати видосик тут попался почему в америке рекомендуют 5В20, всё разжевано доступно 🙂
  • Стандарты испытаний разные,в инструкции к Jeep Compass ,предписано масло  стандарта АРI      (  C-3,)малозольное,толстопленочное,дающее хорошую защиту двигателя,вы применяете масло стандарта ILSAC  GF
Жор масла это одно, а запах другое.  Это обычно коллектор и кат накаляется очень сильно, и бывает запах обгорания всего что на него попало, типа пыли, высохшие  брызги воды,  застарелых и не очень потеков масла вперемешку с пылью. Ну и жор естественно от состояния двигателя зависит, и при максимальных оборотах конечно же возрастает, даже если на средних он был минимальным.
@SergiusXP Само масло не палёное? Слишком тёмное после 3 тыс. км
2 часа назад, Acovant сказал:
ну хз. покупаю на озоне мопар 5в30. продавец клялся типа оригинал. у меня только одно масло долго не темнело, это Равенол. но больно уж дорогое. да и поговаривают, раз масло темнеет, значит работает. вообщем хз.
сложно сказать, паленое или нет. поэтому меняю раз в 6-7 тысяч, чтобы как то обезопасить мотор
1 час назад, SergiusXP сказал:
ну хз. покупаю на озоне мопар 5в30. продавец клялся типа оригинал....
К сожалению и мопар начали подделывать, а на озоне этого Гуана как грязи... Так что сначала ИМХО надо поменять масло на заведомо нормальное, а потом повторить опыт 😃
@SergiusXP попробуй cworks,  у меня на компасе даже 0w-20 можно сказать не жрет, стойкое к угару, грязнится в меру, мотор шепчет. Только смотри проверенных продаванов, хотя вроде на нем палева пока не замечено.
23 часа назад, SergiusXP сказал:
На вопрос , к чему готовиться, я бы посоветовал : сменить масло! Чем быстрее - тем лучше.
Изменено пользователем Землянин
По запаху горелого чего-то после высоких оборотов:
на Компасе не делал но несколько раз на каршере, на самых разных авто, (а это, минуточку,  почти всегда новые авто с  небольшим пробегом) спецом  втапливал по самое нихочу, попробовать как  машины едет в общем и целом. Так вот всегда после этого был запах гари. Я не знаю что там на щупе было и что стало, но запах гари был всегда. Причем из под капота. Не со стороны выхлопной. Точно так же задавался вопросом что это. Ответа не нашел пока.
@SergiusXP  на щупе у вас вижу обычное по цвету масло для 3 тыс км. пробега.
Насчет черноты - я бы вообще не парился. ЭТо не самый надежный ориентир, особенно у пробежных авто. Масло начинает чернеть  уже через 3-4 дня. На щупе это мало заметно но если слить "свежее" масло после 3-4 дней небольших поездок - удивитесь.
Мне тут пришлось слить масло через 3 дня. Замена перед этим - как обычно (стоит не родной поддон) , слил, высосал что мог, итого где -то 4.2-4.3 литра. Залил новое 5 литров. Через 3 дня слил. О причинах в другой теме напишу. На нем проехал от силы  километров 100. А слилось то  черненькое  масло)))  Конечно не такое черное как после 5-6 тыс, но черненькое, совсем не такое какое ожидал. Заливал  5-30 Синтек, подделка исключена.
Залил 5-20 Кикс. Что хотите думайте,  что хотите говорите, мотор работает тише, лучше, машину стало не узнать или лучше сказать она опять стала такой к которой я привык - резвой. Бензин в баке один и тот же был. Но это для темы про выбор масла.
@SergiusXP на Компасе у меня быстрее уходило по щупу масло когда я начинал притапливать ну не до 5-6000 конечно, но под 4000. Стоило так покрутить почаще и масла по щупу становилось меньше.  (0-20)
Для чего крутить под отсечку это вопрос, на наших машинах для неспешных американских домохозяек)
Изменено пользователем Acovant
12 часов назад, Acovant сказал:
попался участок дороги без камер, вот и решил поддать ) больше так не буду)
@SergiusXP а до скольки крутили?  я все еще склонен думать что дать прикурить до 4000-4500, периодически, скажем, раз в неделю,  дело нужное, если  все остальное время приходится тошнить по городским пробкам.
до красной зоны - наверно не стоит,
хотя недавно ездил с человеком на шевроле ниве 2002 года:D, он чуть ли не на каждом светофоре  крутил мотор до 5 тыс и вообще не парился 🤣
Тож иногда бывает, до 4500 крутанёшь, Пробздишь выхлопную, нагары там где лишние-ненужные . И ведь знаю, что камер нахватаю как собака блох, А вот надо ж!
Так что солидарен с Сергеем и Александром.
И Кикс двдцатка не улетает. Ть-фу! Ть-фу!
@Землянин Николай, а в моторе делали чего? Замена колпачков например?  Катализатор же у вас стоит?
У меня уходит масло скорей всего по причине отсутствия катализатора.
Катализатор стоит. Уже несколько раз ловил взаимосвязь.;
Как прозеваю жидкость в бачке - срабатывает ошибка по верхнему датчику(лямбде)
Всё! Дальше в мотор не лазил.
пробег 157000.
В 25.05.2025 в 09:12, Землянин сказал:
пробег 157000.
Эту взаимосвязь объясняю для себя тем, что в такие моменты температура выхлопа выше становится, т. к. двигателю охлаждаться труднее. Моё личное мнение.
В 19.05.2025 в 21:47, SergiusXP сказал:
Больше никогда не покупать масло "падишевлии " с озоно-валберисов .
Я не эксперт ,  но заливаю голландское Eurol ,  ПАО -синтетику
не понял. какую жидкость в бачке?
@sanityclause Если об антифризе, то у меня вопрос. Постепенное снижение его уровня в бачке нормально? Без признаков утечки
@Acovant нет, не нормально.  Я бы искал утечку, она скорей всего есть, вы ее просто не увидели пока. Мест  для этого достаточно.  Антифриз не должен уходить. Скажем в течении года вы не должны его доливать ни пол литра ни литр. имхо.
номер ошибки?
@sanityclause За год уровень снизился на 3 см в бачке. С чего начать?
@Acovant где-то думаю, просто сочится понемногу. не замечали, в холодное время доливать в основном приходилось или от температуры не зависит? если в холодное, то это ослабевают пластиковые соединения (тот же тройник вверху)
а так? я бы начал с него, с верхнего тройника, потом  блок термостатов глянуть, внизу посмотреть соединение с маслоохладителем.
где даже немного уходило зимой, останется  красный налет.
может конечно в салоне уходить, печка, но вы бы запах слышали..
Посмотреть в районе блока термостатов. Особенно под ним - на стыке двигателя и коробки могут быть следы вытекшего. Ну и все шланги по которым протекает антифриз по идее  тоже должны быть без красно/белых следов в местах стыков/подсоединений...
А так вообще не особо критичный уход за год, можно просто долить и наблюдать дальше.
Удачи.
21 час назад, sanityclause сказал:
Охлаждающую. Временами ,наверное в среднем раз в полгода, приходится доливать.
20 часов назад, sanityclause сказал:
номер ошибки?
Не помню ((.
20 часов назад, Acovant сказал:
Долить. Забить. Не напрягать себя и авто.
ну так то ничего ужасного нет, согласен. я зимой доливаю может грамм 300. как холодно , особливо до -20, начинает сочится из верхнего тройника.  летом все норм.
когда снимал впускной и выпускной коллекторы, имел возможность посмотреть эти самые места что перечислил.  есть немного красных  следов  у блока термостатов и совсем немного внизу ,  у маслоохладителя.
@sanityclause А это можно обычно увидеть? Сверху я ничего не разлядел
Палка с зеркальцем
@Acovant в общем то,
тройник видно и так,  а увидеть блок термостатов не проблема, нужно  снять воздухан. открутить хомут, выдернуть патрубок вентиляции и все. корпус ВФ вынимается, он на ножках в резиновых направляйках.
трубки к маслоохладителю видно и сверху, но лучше снять защиту снизу, глянуть. но это место в последнюю очередь.
сначала тройник и блок.
@sanityclause Такой нижний тройник. Подтекает? Фото на горячую, сухой
@Acovant я бы не сказал что тут проблема.
и на горячую он не течет почему то. (у меня), только в серьезный минус уже ночью когда машина остывает и пластик видимо максимально сжимается.
глянуть еще блок термостатов. там просто, откручиваете  хомут патрубка, скидываете с корпуса, второй партубок вентиляции тоже, легко снимается, вытаскиваете корпус, он в резиновых креплениях, немного усилия нужно. и все, перед вами блок термостатов.
  • vic
  • srs3491
  • Palach
  • evgens70
  • TRS Motors
    • 29397 Просмотров
    • 299 Записей
    • 189031 Просмотр
    Просьба «посмотреть, что с машиной» на 325 тысячах
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с 3.0 дизелем EXF приехал на плановое обслуживание и попросил просто оценить состояние машины. Пробег на тот момент 325 тысяч, конкретных жалоб не было.
    На подъёмнике список вырос до полноценного большого ремонта. Двигатель истекал спереди, к нему добавились люфт верхних шаровых опор, разбитые сайлентблоки передних нижних рычагов и втулки переднего стабилизатора.
    Почему масло уходит сразу из нескольких мест
    Мотор на этой машине неродной, история замены неизвестна. Важнее другое: часть сопряжений собрана не на прокладках, а на герметике.
    Герметик со временем теряет эластичность, усаживается и перестаёт держать стык. Сейчас масло идёт из поддона, из крышек и через задний сальник коленвала. Сам мотор при этом рабочий, менять его нет причин, задача только в том, чтобы вернуть ему сухой низ.
    Что ещё нашли по низу и трансмиссии
    Рулевая рейка потела по корпусу, сзади разбиты сайлентблоки редуктора и подрамника, опора коробки передач просела. Тормозная жидкость в бачке чёрная, глушитель висел без штатного крепежа, а на одном колесе не хватало гаек. Раздатку проверили отдельно, там замечаний нет.
    Чтобы увидеть весь низ двигателя, снимаем подрамник и поддон, вместе с ними уходит и коробка: к заднему сальнику коленвала иначе не подобраться. Раз трансмиссия снята, меняем просевшую опору и жидкость АКПП. По подвеске идут верхние рычаги в сборе с шаровыми, сайлентблоки нижних рычагов и втулки стабилизатора, сзади новые сайлентблоки редуктора и подрамника, плюс рейка и тормозная жидкость. Владелец согласовал весь объём, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на большой ремонт, как выглядят стыки, залитые герметиком, показали на видео.
    Свежие пятна под мотором и стук на мелких кочках
    На дизельном WK2 с большим пробегом начинайте с площадки, где машина стоит ночь. Свежие масляные пятна под двигателем, особенно если мотор когда-то вскрывали, означают, что герметик по стыкам уже сдался.
    Стук в передней подвеске на мелкой неровности выводит на сайлентблоки нижних рычагов и верхние шаровые.
    Потемневшая тормозная жидкость в бачке говорит, что менять её нужно было раньше. Те же слабые места встречаются на смежных моделях платформы с трёхлитровым дизелем, например на Dodge RAM 1500. За 300 тысяч подвеска и уплотнения мотора требуют внимания независимо от того, как машину обслуживали.
    • 432745 Просмотров
