SERVICE 4WD SWITCH
Друзья- высветилось на дисплее SERVICE 4WD SWITCH - Это сообщение появляется, если нет сигнала от датчика режимов раздаточной коробки. Либо неисправен датчик, либо неконтакт в разъеме датчика, либо повреждена проводка. Так ли это страшно что надо бегом исправлять неисправность? :huh:
А у меня сообщения "Service 4wd switch" и "Washer sensor bad" появляются только на холодную (на улице -10).
Причем если прогреть машину минут пять - то пропадают сами, а если мало погреть и сразу поехать - 4wd switch продолжает гореть, пока не заглушишь двигун.
Я верно понимаю, что это проблема скорее в контактах дисплея?
А попробуй пропаять и узнаешь :up:
Вот она сучкя, придется таки расчехлять паяло: service 4wd switch со вчера поменялся на check oil.)
При том, что вискомуфта тест выкрученного руля проходит, а уровень масла, естессно, в норме.
Как будто какой-то токопроводящий таракан переползает от ноги к ноге дисплея.))
@bezb, виска и датчик никак не связаны.
Упс, я чота туплю. А откуда берется сообщение Service 4wd switch, с какого датчика?
Раздатки.
  • 2 года спустя...
ребята помогите фоткой платы vic купил авто а там что то выпаяно и теперь не понятно что впаять
Выше есть фото.
Лучше покупай новый модуль. С этим намучаешься.
  • 2 года спустя...
У мен то же эта надпись нет нет выскакивает,но у меня снят передний кардан,не раздатка ли?иногда скорость переключается на повышенную тут же опять на пониженную и обратно на повышенную,акпп восстановленная, вся внутрянка заменена,проехал 1000 и началось, до ремонта то же выскакивала периодически,но без манипуляций со скоростями и самодиагностика выдаёт 42 что то с соленойдом повышающим передачу
  • shwarc
  • Nekich92
  1. TRS Motors
    • 192020 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30235 Просмотров
    • 434845 Просмотров
