Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Гранд чероки 5.9
Прямо из лампы достаешь штекер и все дела)))) Или есть выключатель у нас какой то разве?
А номерком её не богаты? А то перестала что-то светить
JEEP Commander 3.0 d
При закрытии капота, она гаснет. Значит есть какой то выключатель. У меня глючит или не горит совсем или не гаснет. Но чот я не знаю где он располагается.
Автомобиль: ZJ 5.9
Внутри лампы выключатель типа "катающийся шарик", при открывании капота шарик перекатывается и включает лампу. При закрывании - наоборот. Номер лампы: 56021441 (~ 800 р)
@LonesomeDove,
Это номер плафона?
Автомобиль: ZJ 5.9
@LonesomeDove,
Это номер плафона?
Это подкапотная лампа в сборе
@LonesomeDove,
Да это понятно. У меня старого образца. мет. плафон и лампа.
Автомобиль: jeep grand cherokee zj
Подарили дочке на день рождения в детском саду книжку, а там...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 98 Laredo Jeep Wrangler Unlimited 2017
Интересно,а ZJ были выпущены по заказу правительства США? XJ в полиции точно были. У таких в машин в списке опции есть такая строка-1AQS: U.S. Federal Government Bid
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Думаю, вряд ли. Потому что Гранд-Чероки по сути тот же Чероки только более комфортный.
Поэтому правительство вряд ли бы тратило лишние деньги.
https://ru.pinterest.com/jeepypa/jeep-grand-cherokee-police-vehicles/ - а тут одна полицейская зедка в кадр попала :)
Автомобиль: ZG 5.9L Platinum 1998 г.в.
Кто нибудь ставил вентилируемые задние диски на ZJ на родной суппорт? Вот например нарыл на квадре такие:
http://www.quadratec.com/products/56215_203.htm
Будет ли с ними работать стояночный тормоз (налезет такой диск на колодки ручника вообще)?
P.S. Еще есть инфа, что подходят колодки от кащея KJ и от Эксплорера 2002-2005 - якобы они отрабатывают большую площадь.
Автомобиль: ZJ 5.9
С задними тормозами ничего толком не сделать, и поэтому проще оставить, как есть - разговаривал с человеком, который на 5.9 перепробовал ВСЁ.
На передние есть варианты.
Про колодки от KJ c диском ZJ https://www.drive2.ru/l/9077476/
На америкосском форуме все хвалят колодки EBC и Hawk. Пишут, что большая разница с обычными. Главное только не брать совсем дубовые, которые прогревать нужно.
P.S. Про диски буду копать дальше забугорные форумы, инфы в рунете почти нет. Из накопанного сейчас - задние тормоза ZJ, KJ, Ford Explorer 2 практически идентичны. Суппорты вообще 1 в 1 по креплениям и ремкомплектам. На экспе только диск чуть толще нашего.
А тормозит эксплорер лучше, в итоге?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
https://youtu.be/GFF35DF0rI8
Игорь созрел )
Ага, и съемки красивые.
@TheTERMINATOR,
Я думаю, что кощей и новый Эксп определено лучше. В любом случае от больших колодок хуже не будет.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Последние месяцы прям изобилуют темами о поломках машин. Но сегодняшнее объявление на Авито меня окончательно добило. Владелец машины не стал чинить те или иные агрегаты а сделал вот что: "1300 км. назад произведена замена двигателя, КПП, раздатки, мостов. Все детали контрактные из Польши с полной переборкой перед установкой. " Причем судя по истории машины на форуме, коробку там не раз ремонтировали. Вот так.
Итак внешне машина в стоке: капот, решетка, диски, салон.  Скорее всего полностью была покрашена. Нет ни одной наклейки на кузове. Выглядит неплохо как внешне, так и внутренне.
Напомним ВИН 1J4GZ88Z9WC262851 канадец.  Расшифровка и история есть в прошлом сообщение, вкратце машина в РФ с июня 1998 года.  Владельцев сменилось совсем немного, в основном машина жила в Москве.
Фото:
Судя по сообщениям на дружеcтвенном форуме, автомобиль продан. И остался в Туле. Приобрел его Илья - участник дружественного форума. Ждем его тоже и здесь.
Автомобиль: JGC 5.9 LIMITED LX JGC WH 4.7
Влад, а на заднем фоне это чей сейчас авто? Где фото было сделано ?
Привет, Илья!
Это авто Алексея из сервиса с Угрешской.
Фото было сделано в ЗАО.
Помнится, кто-то интересовался по поводу продаж у нас с новья 5,9.
Вот нашел рекламу в журнале 98-го.
Неплохо так стоит по сегодняшнему курсу)
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
А тогда был курс 6... 6,5 (до кризиса). И вроде не так дорого.
Автомобиль: Есть: Jeep Grand Cherokee V8 5.9л LX 98г.в. Был: Jeep Grand Cherokee V8 5.2л 96г.в.; Был есть и будет: Hyundai Tucson V6 2
7л 07г.в.
У меня с авто произошел анегдот. Пред история.Был перешит и установлен руль с кнопками на управление магнитолой (штатная).С завода руль шел без кнопок.Поставил, не работает.Стали смотреть шлейф и провода, все есть.В чем причина? Выясняется, нужна магнитола с выходом на управление с руля.Ок, поставил нужную магнитолу с обрезком нужного разема.Куда же его присоединить? Братся за эти поиски никто не хотел.Ладно полезу сам,хотя в электрике"0".Разобрал торпеду, нашел такие же по цвету провода и подсоединил.Включаю зажигание иииии.Кнопки работают, радости полные штаны.Из новинки,у меня синхронизировались часы на бк и магнитоле (раньше настраивались по отдельности. И тут я решил побаловаться памятью сидений.Я немного был шокирован когда смог памятью сидений каналы выбирать.На работе ржут, а мне кажется так должно быть.К примеру, Еду я нажимаю кнопочку 1 сидение делается под меня и играет наше радио.Садится жена нажимает кнопочку 2 сиденье делается под нее и начинае играть какое нибудь лаф радио.Вопрос так и должно быть или действительно я что то не так сделал?
Я правильно понял, что в Европейца если поставить руль от канадца/американца ис него же магнитолу родную, то кнопки на руле заработают?
У меня все было.Осталось только с магнитолы два провода прицепить к проводке авто.Надеюсь у вас так же.
А откуда обьявление? Москва? Из рук в руки?
Журнал Автопилот
Автомобиль: zj 5.9 ontario
шевроле нива
нива 2121
У меня таки умер датчик парк-нейтраль. Пожалуйста, какой код у нашего датчика на нашей стоковой 46re? Я знаю, что он немного отличается от других. Номер никак найти не могу.
56028181 под прямоугольный разъем,еще бывает круглый,надо точно смотреть какой стоит на коробке.
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • Jeep 32
    • Виктор Монич
    • vp03518
    • Artem Artem
    • xmo97
    • hanexx
    • R-sky
    • VeTeRaNRu
    • zaocap
    • Jeep4x4club Parts
    • shon73
    • AlexPtuha
    • AmbRW
    • Yurank
    • Irishca
    • jarinoff
    • Dmitriy 86
    • Eldreamer
    • zarkan
    • Влад1990
    1. С наступлением холодов владельцы Jeep часто сталкиваются с неожиданными проблемами в работе электронных систем. Низкие температуры особенно чувствительны для сложных электромеханических узлов, таких как электронный стояночный тормоз. В нашем сервисе TRS Motors регулярно принимают автомобили с подобными неисправностями, и каждый случай требует индивидуального подхода. Зимой 2023 года к нам поступил Jeep Cherokee 2018 года выпуска с мотором MultiAir 2.4 и пробегом 45 тысяч километров, у которого полностью заблокировался стояночный тормоз.
      С какой проблемой столкнулся владелец Cherokee?
      Автомобиль был доставлен в сервис на эвакуаторе, так как движение с заблокированными задними колесами стало невозможным. Владелец сообщил, что проблема возникла внезапно - после ночной стоянки на улице при температуре -15°C электронный стояночный тормоз отказался отключаться. Такая ситуация особенно неприятна, так как делает автомобиль полностью неработоспособным. В отличие от механических аналогов, электронный тормоз невозможно "отрубить" вручную без специального оборудования и знаний.
      Как проводилась диагностика в TRS Motors?
      Наши специалисты начали с компьютерной диагностики, которая показала ошибку по моторчику блокировки стояночного тормоза. Первым делом был проверен сам исполнительный механизм - моторчик оказался исправным. Затем мы проверили целостность электрической цепи от блока управления до моторчика - никаких обрывов или коротких замыканий обнаружено не было. Особенностью Jeep Cherokee является расположение управляющего блока моторчика - он находится в багажнике, за обшивкой салона, непосредственно на кузове автомобиля. Это делает его особенно уязвимым к перепадам температур.
      Какие могут быть причины такой неисправности?
      Хотя на момент составления отчета диагностика еще не была завершена, наши специалисты рассматривают несколько возможных причин. Во-первых, это мог быть сбой программного обеспечения блока управления из-за перепадов температур. Во-вторых, возможно окисление контактов в разъемах из-за зимней влажности. Также не исключено механическое заклинивание тормозных механизмов из-за образования ледяной пробки. В любом случае, подобные проблемы требуют профессионального подхода и специального оборудования, которое есть в нашем сервисе.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    greentwee
    greentwee
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
