Автор Александр Ку
29 дней и 7 часов
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор andrei vit
19 дней и 18 часов
40 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Гарик Москва
21 день и 12 часов
20 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 17 пользователей, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
- benomx
- amon
- Stanislav11ee
- Александр008
- Irishca
- maximusg1977
- SAI.VRN36
- barr
- Сергей778
- Дмитрий...
- BatAnn
- buzz
- R-sky
- Voldemarych
- Rusich
- Chrysler
записей - 94
комментария - 269869
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5666
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
