Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
регулировал долго, тщательно. В принуципе - в работе акпп меня все теперь устраивает, но вот недоход дросселя до ограничителя напрягал )).
Автомобиль: джип гранд чероки
1997г.в.
объем 5
9л.
там так заложено конструктивно. Если оболочка троса нигде не соскочила, наконечник троса отрегулирован вровень со своим креплением на дросслельной заслонке, сам рычаг дросслеля (тот, что на АКПП) начинает поворачиваться одновременно с началом движения дроссельной заслонки, то больше ты ничего не сделаешь.
Автомобиль: ХОРОШИЙ
Сегодня снял на видео разгон, от 0 до 100,
Погодные условия ; на бортовом компе t -13 . гололедица, слабая поземка, легкий подъем дорожного полотна.
Старт со светофора с небольшой наледи.
Судить о динамике вам.
видео на YouTube , 21 секунда.
Автомобиль: zj 5.9 ontario
шевроле нива
нива 2121
Я перечитал инструкцию и немножко задумался. Мне что надо было отцентрировать, конец тросика или соосность черной шутки, которая крепится к рычагу дросселя и собственно, ее посадочного? Просто сам тросик кончается заметно раньше посадочного отверстия его крепления. Дак что регулировать? Конец тросика или посадочное пластика под штырь?
Автомобиль: Mercedes w140 500SEL
Jeep Grand Cherokee Limited 1996г.в. V8 5.9l 241л.с. quadra-track (расколотил и сгорел до кучи)
посадочное крепление под штырь является неотъемлемой частью тросика, так что регулировка идет по посадочному креплению.
1997г.в.
объем 5
9л.
Сам трос привода дросселя, как и любой другой, состоит из оболочки и собственно тросика с наконечниками, который внутри этой оболочки ходит. Оболочка нашего троса крепится в двух точках: первая - на кронштейне АКПП (не регулируемая), вторая - на кронштейне возле дроссельной заслонки двигателя (регулируемая). Сам тросик цепляется одним концом за рычаг дросслеля АКПП (стоит вертикально на ее корпусе слева), вторым кончом одевается на специальный штифт дросслельной заслонки двигателя. Так вот, именно этот наконечник тебе и нужно смотреть. В отсоединенном от дроссельной заслонки положении он должен быть на уровне (плюс минус 1мм) своего крепления (штифта). Если будут отклонение в любую из сторон, регулируем положение оболочки троса в месте крепления верхнего кронштейна. Понятно?
Chevy Van G10
гоньшег :lol2: :lol2: :lol2: приезжай лутче шаровые поменяем :up:
шевроле нива
нива 2121
Значит все правильно делаю :) Спасибо! :)
Завтра пойду мучить подогрев водительского сиденья. Зараза, работал ровно 1 час. За этот час я доехал до курсов и, заглушив машину, ушел. А когдва вернулся и завелся... :unsure: Сначала думал, что он просто кочегарить хуже стал. Нет, он не хуже стал греть, он не греет совсем. Выяснилось это после 2 часовой поездки по трассе. Сиденье так и осталось холодым, а у пассажира даже на low были тропики. Все цепи звонятся. Видимо, в модуль мне лезть придется. Правда есть одна странность: у термостатного провода всего 10ком показывает. Может в этом дело?
1997г.в.
объем 5
9л.
Парни, вы где все!? Чего то наша тема не обновляется. Какие у кого новости? Logarifm, ты там разобрался с подогревом? У себя глянул, тьфу три раза, работает! Я вот прикупил шланги с манометрами, завтра полезу под авто магистрали мерять.
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да, что-то тема притихла. Потому что сезон путешествий закончился, а зима ещё впереди!
От себя напишу. Новостей нет. Машина слава богу ездит. Вот уже снег идет, гололед немного был. На всесезонке отлично! Жду не дождусь от Лехи эмблем, чтоб наклеить на капот и крыло! Когда засверкают, ждите новую фото-сессию. Эххх... лишь бы криво не наклеил. :D
Chevy Van G10
криво наклеиш получиш :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
Автомобиль: ХОРОШИЙ
Ага, в этом то и весь смак. Сам не касой, а накосорезил 4х4 на крыле наклеел накось.
Лет 5 назад, когда искали другу Гранд, видел одну машину, там на заднем крыле 4х4 были наклеены очень хитро - 4-ки повернуты на 90 град. Надпись получается такая же, 4х4, но выглядит по-другому... Сразу не сообразишь, что не так!
Насчет подогрева.
Кроме самого нагревательного элемента, часто выходит из строя блок управления, под сидением. У меня сейчас такое произошло. Блок снял, временно включаю попогрев выносной кнопкой, через реле. Попозже надо придумать какой-нибудь альтернативный блок управления.
шевроле нива
нива 2121
Всем привет! :) Да подогрев - это вообще чумная штука. В общем, начнем с того, что он таки работает, видимо, т.к. напряжение на АКБ при его включении для водителя падает. Но, видимо, я где-то плохо восстановил контакт и греет он едва-едва. Надо взять точный омметр, а то мой никуда не годится, и проверить не наличие контакта, а точно определить величину сопротивления. Вот такие дела.
И еще вопрос, скоро займемся чип-тюнингом, ну даже не чиповкой, так, разборкой блока и просмотром, что есть для него и что можно менять малой кровью, в связи с этим вопрос: прогевочные обороты, они у всех что в -5, что в +90 составляют тупо 600 или у меня чего не так? У всех двигателей, что я видел, был прогревочный цикл и даже поправка обороты ХХ от температуры, а тут никакой зависимости. Это особенность двигателя?
Изменено пользователем Logarifm
греет он едва-едва.
Блок управления, он дохнет. Его симптомы.
До 3-х Ом, два элемента последовательно. Китайского тестора достаточно.
шевроле нива
нива 2121
А кто-то его вскрывал? Может там какой конденсатор тупо высох :) Он на разборках бывает? В поиске что-то ничего нет по этому поводу. Или схема может у кого есть.
У меня в мультиметре оборван провод, скручен кое-как, используется только на прозвон, на замыкание самого себя показывает 19 ом, а через 5 минут может показать 1000 ом или 1 ом. Но это все уже, видимо, ни к чему, если проблема в блоке...
Электролит там только один, не тот случай.
Там два компаратора с кучей обвязки, 3Вт резистор на 0.05 Ома, силовое реле. Точную схему надо срисовывать с печатки, но лень.
1997г.в.
объем 5
9л.
Ну и хорошо, что все живы-здоровы :alko2:
Автомобиль: ХОРОШИЙ
Лично я замечал что утром , после того как заводишь держит 1000 потом при прогреве медленно опускает на 600 , а температура постепенно идет в верх.
Но могу заметить одно , что прогревается в принципе быстро и остывает долго, это большой +.
Вот Приора у меня может молотить минут по 20-25 ,а температура к 60 еле доползает. Выяснил в чем прикол, при включеном вентиляторе печки тепло просто тупо выдувает в салон, а двигатель не нагревает систему.Стал делать по другому, выключаю вентилятор печки мин. на 10 а потом после как слегка набирает двигатель температуру , включаю аж стекла трещят))))
но если глушу на час ,двигатель просто ледяной :wacko: .
Так что в Жипе очень тепло и долго причем .
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да, Гранд нереально быстро прогревается, по сравнению с другими машинами. Но тут дело в объеме. Приора да дольше прогревается, но никак не 20 минут. Меняйте термостат. ;) Вазовские больше 4-5 лет не живут. ;)
Автомобиль: ХОРОШИЙ
Сережь, не поверишь, запарился их менять))))) но все без толку :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
Вот и счас стоит в ремонте )))) блок АПС приказал жить долго и счастливо, заметь запчасть дефицитная, а ругая не встает))))) Неделю мастеровые бегают по Новосибу найти не могут.Так что Приора рулит))) Все говорят иномарки дорогие, по запчастям.
Изменено пользователем 7474
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
А я пока один раз менял. ;) Второй термостат уже третий год живет отлично! Думаю, надо сменить магазин. Или другой марки возьмите, польский или немецкий. Благо выбор большой. Супернадежностью ни один похвастаться не может судя по отзывам на вазофорумах, но свое отрабатывают.
Кстати, грандовские термостаты очень надежные и долговечные. Хотя, возможно система охлаждения имеет достаточно большой запас в обе стороны. И если термостат начинает подклинивать, то это не так сказывается, как на малолитражных машинах. И мы этого просто не замечаем.
Автомобиль: ХОРОШИЙ
я езжу на ремонт к Афицалам ВАЗ, там сосед работает слесарем, поверь навоз он мне не ставит. просто с завода какой то косяк.
Да хрен с этим тазиком,это как конструктор лего, что то изобрел на тазике опробовал и тогда в серьезную машину ставишь (в общем , лабораторная мышка) ГРАНД лучше!!! :coffe:
шевроле нива
нива 2121
Я решил так: зиму отъезжу. Пусть греет как греет. За лето поди спайка моя крякнет или еще чего случится, к зиме сидушку сниму, схему срисую и буду думать.
О результатах разборки блока буду публиковать тут. Пока что цели простые: главная - корректный перевод на российский 92 бенз, дополнительные - топливная экономичность на малом газу, спорт режим на большом газу.
шевроле нива
нива 2121
borisovih70, что у тебя нового по ремонту, помимо штуцеров к АКПП? Может помочь чем можем, дак ты пиши!
и как ты собираешься все енто реализовать? ))) только афтемаркет-мозг тебе поможет :crazy: На малых нагрузках смеси бедные, обогащение по акселерации и любые углы зажигания на выбор. Но вот на 92 я бы не стал переходить, честное слово! Лучше уж газ...
шевроле нива
нива 2121
У человека полный набор сканеров и прошивателей, будем смотреть и думать, что можно сделать, бюджетно. Если ничего нельзя, то хотя бы будет полная диагностика.
1997г.в.
объем 5
9л.
Сегодня вечером заскочил в гараж. Т.к. времени было мало, успел только проверить давление в магистрали, развиваемое регулятором давления (гувернером). Процедура не сложная, единственно, требуется полностью поднять авто и подсоединить манометр к соответствующему тестовому окну АКПП. И еще нужен помощник на педаль газа и тормоза жать.
Так вот, на любых оборотах и скорости стрелка манометра стоит на нуле! Как толкует мануал, если давление на регуляторе давления низкое на всех скоростях, то возможны 3 причины:
- неисправен соленоид регулятора давления
- неисправен модуль управления ПП (не знаю, что это, но предполагаю, что в моем случае это РСМ)
- Неисправен датчик давления регулятора.
Вот так, парни! Значит у меня все таки проблема в электрике, а не в механике и это предположение уже радует, т.к. видимо коробку снимать и перебирать не придется. Завтра сделаю замеры в оставшихся контурах, потом отпишу. Теперь надо разобраться с прозвонкой датчика давления и найти способ проверить наличие управляющих сигналов от РСМ на гувернер. У кого какие будут соображения?
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • SAI.VRN36
    • Сергей778
    • Александр008
    • Дмитрий...
    • BatAnn
    • buzz
    • R-sky
    • Voldemarych
    • Rusich
    • Chrysler
    • Rommel-86
    • dreamer2006
    • shon73
    • Svovan
    • fisherdig
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
    2. Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb.
      По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.
      По передку, итак ....
      Время , сам, один день.
      В какой последовательности.
      Итак водительская сторона.
      Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их.  IMG_20240818_160629.thumb.jpg.61ab3e5df249e21f0f35c3b22984396c.jpg
      И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.
      Там посмотрел как менять.
      Да ещё ...
      По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.
    Kirill52
    Kirill52
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Григорий1703
      Григорий1703  »  up6
      Приветствую,  у меня RAM 1500/ 3.0  ecodiesel 2018 год. Купил машину с косяками после неудачной кастрации егр и экологии. После длительных мытарств машина поехала и перестала сыпать ошибками, но продолжалось это не долго. На данный момент заводится и сразу глохнет.  Это началось после первых прохладных ночей (возможно совпадение), пару недель назад. Временами заводилась с пол пинка и ехала. Ошибок сканер не видит вообще.  Подкачивающий насос работает. Не подскажете куда копать? или к кому можно гарантированно обратиться  за помощью?
      P/S вспомнил еще одну деталь, может иметь отношение к кан шине, временами не включается монитор камеры заднего вида вмонтированный в зеркало заднего вида (не машина, загадка)
      sanityclause  »  AG
      Добрый день. Отправлял вам ЛС много месяцев назад по поводу телефонов партнеров. Сообщение отмечено до сих пор как не прочитанное.  Телефоны партнеров висят все те же, (по которым до партнеров не дозвониться)
      Другой вопрос: можно ли вернуть по ошибке скрытый свой пост?
    • К@пец
      К@пец  »  up6
      Привет, подскажи пожалуйста телефон кудесника по мостам(ремонту) в Москве, слышал что есть такой ). Спасибо
      · 1 ответ
