Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 17 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
- Wally
- dreamer2006
- shon73
- Svovan
- fisherdig
- brat-kondrat
- Andrey1979
- serj47
- Серёга-Мурманск
- vitec116
- xmo97
- CHAOS
- Александр008
- Gneush54
- Андрей Белов
- Irishca
- ales1988
записей - 94
комментария - 269869
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5666
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
