Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
А ты вспомни как я "катался"...
Хе, действительно.
Тогда такое изменение состояния свечей, имхо, не спроста.
отдельные ОЖ и ATF
Мой выбор.
Поповоду минусов совмещенного радиатора, ты видел конструкцию встроенной секции АТФ? Имхо, охлаждение никакое.
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
Мой выбор.
С ходу не получилось найти отдельный радиатор ATF с трубками за приемлемую цену, не подскажешь где взять или каким заменить?
Изменено пользователем evgenis
Автомобиль: ZJ 5
9 97год бешенный парасёночек
Парни привет!Помогите найти ноги проблемы!Долго заводиться,акум хороший,бензонасос поменял!
Может вот эта тема поможет?
Автомобиль: джип гранд чероки
1997г.в.
объем 5
9л.
Как долго? На горячую или холодную, или после ночной стоянки? Схватывает и глохнет или молча крутиться и потом сразу заводится?
1997г.в.
объем 5
9л.
TheTERMINATOR, ты мне лучше присоветуй: менять мне провода ВВ иль нет?
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Если 92-м бензином заправился, то это нормально.
Автомобиль: zj 5.9 ontario
шевроле нива
нива 2121
Друзья, подскажите, пожалуйста, какой ключ отворачивает эти чертовы штуцеры для прокачивания суппорта. На 9 маленький, на 10 большой. Как так? :wizard:
Изменено пользователем Logarifm
Автомобиль: Jeep grand cherokee zj 5.9
У амерекосов дюймовый инструмент, наши ключи не везде подойдут ))
Автомобиль: ZJ 5
@Sergey_B, Серега,исключительно 95!
1997г.в.
объем 5
9л.
Володь, ты пооккуратней, а то грани сорвешь))) Правильно тут сказали - там штуцер дюймовый.
парни, у всех 5.9 по городу 30-ку жрут?
До капремонта в 25 зимой с прогревами легко укладывался. Сейчас, думаю литров 22-23 будет даже с кондеем.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Нет. Средний расход 20,0. Из них город 80%.
Ещё дело может быть в том, какой "город".
1997г.в.
объем 5
9л.
значит обманку надо мутить .....так как плямегаситель вместо ката стоит
У меня раньше ошибка по лямбде горела. Поставил электронную обманку и лябмду вазовскую. Чек погас, смесь выровнялась. Кушает 25-27 город, при спокойной езде на 92-ом. Думаю это многовато.
Автомобиль: ZJ 5
Блин,а у меня,что город,что трасса один хрен 25!!!И зимой и летом!!! :wizard:
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ну вряд ли такое может быть. Перед тем как ехать по трассе (на дачу например) километров 200, сбрось показания.
Автомобиль: ZJ 5
@Sergey_B, Попробую летний режим!(скину,посмотрю),а чё заводиться то долго!? :blink:
1997г.в.
объем 5
9л.
Я перед поездкой длиной в 200 км. обнулил комп. После езды по трассе показал 14 л. :lol2: После недельного катания по городу (скорость макс. 60 км/ч + пробки) расход вырос до 23 литров на сотню. Уже пару дней как стоит, но думаю это ненадолго :lol2:
шевроле нива
нива 2121
Ну хорошо, в дюймах какой там размер :) Я тормоза хочу прокачать. Чего делать-то :)
1997г.в.
объем 5
9л.
Вариант №1 -купи комплект дюймовых ключей (накидных). Вариант №2 - накидной ключ со стяжным болтом (специально для тормозов).
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да всё что хочешь. Я бы начал со свечей. Потом уже смотреть систему питания.
Автомобиль: ZJ 5
свечи,трамблер,крышка и провода заменены около1500 тысячи назад!
1997г.в.
объем 5
9л.
Барада, а чего на мой вопрос не отвечаешь? Я же переживаю :wacko:
Нет под рукой номера моего радиатора, но в принципе, что-то вроде - 400-3818.jpgTransmission cooler
Имхо, профилактика - лучшее лечение.
Насчет прокачки.
Russell 639590 - Russell Speed Bleeders
Прокачивать теперь можно в одно лицо, завоздушивания нет!
Изменено пользователем TheTERMINATOR
Автомобиль: ZJ 5
@borisovih70, Димка,извени!Просрал вопрос :blush: Давай ещё раз!не переживай!!! :rolleyes:
Автомобиль: ZJ 5
Жека,сенкс за наводку,буду поглядеть!!! :good:
1997г.в.
объем 5
9л.
Хе,хе...Бывает. Смотри пост 1929.
Автомобиль: ZJ 5
@borisovih70, на холодную,на горячую(может покрутить,а может сразу схватить)ни какой последовательности :wizard:
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • Gneush54
    • maxauto1388
    • Struboob
    • avtovlg
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
    2. Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb.
      По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.
      По передку, итак ....
      Время , сам, один день.
      В какой последовательности.
      Итак водительская сторона.
      Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их.  IMG_20240818_160629.thumb.jpg.61ab3e5df249e21f0f35c3b22984396c.jpg
      И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.
      Там посмотрел как менять.
      Да ещё ...
      По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.
    ККБ
    ККБ
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Григорий1703
      Григорий1703  »  up6
      Приветствую,  у меня RAM 1500/ 3.0  ecodiesel 2018 год. Купил машину с косяками после неудачной кастрации егр и экологии. После длительных мытарств машина поехала и перестала сыпать ошибками, но продолжалось это не долго. На данный момент заводится и сразу глохнет.  Это началось после первых прохладных ночей (возможно совпадение), пару недель назад. Временами заводилась с пол пинка и ехала. Ошибок сканер не видит вообще.  Подкачивающий насос работает. Не подскажете куда копать? или к кому можно гарантированно обратиться  за помощью?
      P/S вспомнил еще одну деталь, может иметь отношение к кан шине, временами не включается монитор камеры заднего вида вмонтированный в зеркало заднего вида (не машина, загадка)
      sanityclause  »  AG
      Добрый день. Отправлял вам ЛС много месяцев назад по поводу телефонов партнеров. Сообщение отмечено до сих пор как не прочитанное.  Телефоны партнеров висят все те же, (по которым до партнеров не дозвониться)
      Другой вопрос: можно ли вернуть по ошибке скрытый свой пост?
    • К@пец
      К@пец  »  up6
      Привет, подскажи пожалуйста телефон кудесника по мостам(ремонту) в Москве, слышал что есть такой ). Спасибо
      · 1 ответ
