Автор VeteranJeep
4 дня и 15 часов
Автор Dreemer
26 дней и 6 часов
5 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 5 пользователей, 1 анонимный, 115 гостей (Посмотреть всех)
- Gneush54
- maxauto1388
- Struboob
- avtovlg
записей - 94
комментария - 269881
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5672
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
