- ОБМЕН
Автор ВалераЮ
9 дней и 7 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор Александр Ку
28 дней и 19 часов
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
- Giraffe
- Gneush54
- maxauto1388
записей - 94
комментария - 269881
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5672
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
