Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
- Gneush54
- maxauto1388
- Struboob
- avtovlg
записей - 94
комментария - 269881
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5672
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
