27 дней и 1 час
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор NEXt_33
7 дней и 15 часов
Автор Поручик Ржевский
16 дней и 18 часов
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 3 пользователя, 1 анонимный, 106 гостей (Посмотреть всех)
- Poru4ik
- MP40
- Rusich
записей - 94
комментария - 270040
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5760
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
