Карданный вал ПЕРЕДНИЙ ОРИГИНАЛ номер по каталогу 52099499AG для автомобиля Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD / 3.1
Автор Legion_24
16 дней и 13 часов
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Гарик Москва
20 дней и 16 часов
20 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
- hnils
- wic
- Sinbad
- st85
- Poru4ik
- Slava52
- Evgen92
- Giraffe
записей - 94
комментария - 270052
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5771
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
