Автор ZOOM-ZOOM
14 дней и 13 часов
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
27 дней и 2 часа
55 000 руб. -
Автор RGM
24 дня и 9 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор shopovdg
19 дней и 9 часов
11 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 97 гостей (Посмотреть всех)
- art_bb
- Rusich
- Acovant
- Voldemarych
- bubenstradivari
- Алексей к
- Влад14
- magvaj
записей - 94
комментария - 270030
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5749
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
