- ОБМЕН
Автор Александр Ку
28 дней и 13 часов
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Lenaxxx
22 дня и 25 минут
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 85 гостей (Посмотреть всех)
- Алексей к
- Влад14
- magvaj
- Rusich
- fuji
- dm1967
- leksrus1
- ACD
записей - 94
комментария - 270027
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5746
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
