Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 105 гостей (Посмотреть всех)
- bubenstradivari
- Алексей к
- Влад14
- magvaj
- Rusich
- fuji
- dm1967
записей - 94
комментария - 270029
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5748
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
