Автор Александр Ку
28 дней и 10 часов
15 000 руб. -
Автор Vakhtang
24 дня и 17 часов
Автор vs.
18 дней и 11 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
- st85
- Stepashkafx
- sspp11
- hnils
- MishaS
- alex1812
- wic
- Sea_Burn
- Rusich
- BondAV
- Giraffe
- Habs
записей - 94
комментария - 270066
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5784
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
