- ОБМЕН
Карданный вал ПЕРЕДНИЙ ОРИГИНАЛ номер по каталогу 52099499AG для автомобиля Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD / 3.1
Автор Legion_24
16 дней и 11 часов
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
26 дней и 22 часа
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
- Habs
- Землянин
- kosta505
- Loone
- Kofman
- Sea_Burn
- dremych
записей - 94
комментария - 270092
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5802
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
