Автор Andrey Mylnikov
23 дня и 9 часов
17 000 руб. -
Автор Alexandr66
1 день и 9 часов
1 000 руб. - ОБМЕН
- ОБМЕН
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
- truckdriver
- Psix
- kosta505
- vic
- xmo97
- Habs
- Землянин
- Loone
- Kofman
- Sea_Burn
- dremych
записей - 94
комментария - 270094
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5804
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
