Автор shopovdg
19 дней и 4 часа
11 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Vakhtang
24 дня и 15 часов
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА -
Автор Гарик Москва
20 дней и 13 часов
20 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Andrey Mylnikov
23 дня и 8 часов
17 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
- a.oryol
- lerach
- Darksome
- AlexPtuha
- SmarTT
- rulik
- zunder
- Рафиль
- MikeGCh
- aldyak
- CherokeeKAMCHATKA
- Andru6e4ka
записей - 94
комментария - 270115
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5820
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
