Автор andrei vit
18 дней и 17 часов
40 000 руб. - ОБМЕН
Автор Данил Закляков
11 дней и 12 часов
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор NEXt_33
7 дней и 10 часов
Автор ARTURIO
15 дней и 20 часов
10 000 руб.
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
- Gneush54
- SharapoFF
- xmo97
- farmhs
- Егор Пятигорск
- Влад14
- ropel
- Sanek-0302
- Psix
- Pavelhome
- Max300
записей - 94
комментария - 270127
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5835
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
