Автор Данил Закляков
11 дней и 12 часов
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Поручик Ржевский
16 дней и 13 часов
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор AVA
28 дней и 4 часа
Автор ARTURIO
15 дней и 20 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
- Рафиль
- Gneush54
- SharapoFF
- xmo97
- farmhs
- Егор Пятигорск
- Влад14
- ropel
- Sanek-0302
- Pavelhome
записей - 94
комментария - 270129
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5837
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
