Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
диоксид циркония не подойдет? а то он у мну в виде пыли идет как побочный продукт производства ))
Подойдет.
Автомобиль: Grand 5.2
Эээ, отсыпь а!!! ))))
А чего это производство ?
Кто то пробивал тему где купить буксировочные крюки зад-перед?
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Так у Андрея и купи, тем более сам его знаешь, у него вроде даже родные передние в наличии.
Да я уже отписал ему, ну может кто что еще подскажет где подешевше :D
Автомобиль: Есть: Jeep Grand Cherokee V8 5.9л LX 98г.в. Был: Jeep Grand Cherokee V8 5.2л 96г.в.; Был есть и будет: Hyundai Tucson V6 2
7л 07г.в.
И мне подскажите что за Андрей и где подешевле))) Крюки нужны!!! И взад тоже
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
У Димы из Белоруссии. Правда у него стоковые проушины.
Андрей желтый на сайте джип-форум у него там тема по продаже ништяков..
Автомобиль: ZJ 5.9
Про 5.9 врать не буду, а 5.2 несколько раз закипал, 125 градС. Последствия - пробитая прокладка головы, и то, не факт, что это не причина.
Маслосъёмные на клапанах не портятся? От перегрева
Автомобиль: ZJ 5.9
Вопрос по первой скорости вентилятора остаётся открытым
Всё-таки, существует ли повторяемое бюджетное решение, в совокупности менее затратное, чем новый кулер (~24000 руб)?
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Конечно существует http://almak-usa.ru/prices/search_result/620950 это мне парни с магаза посоветовали, сказали с мнимальной подгонкой встаёт, но у меня мысль другая снять вертушку и поставить в свой корпус. Кстати сегодня посылка пришла поеду забирать скоро. Но мой совет просто разобрать и поменять щетки первой скорости.
Автомобиль: ZJ 5.9
Расскажи потом, что с вертушкой удалось или нет. У нас тоже самое, на три болта? А крыльчатка как снимается?
Менять щётки - это значит полировать коллектор, а то смысла ненадолго хватит
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Да там всё элементарно, одна проблема усы железные разогнуть чтоб крышку мотора снять.
Автомобиль: ZJ 5.9
Я не про разборку. Щётки протачивают в коллекторе канавки. Если их не выравнивать - сожрёт щетки ещё быстрее, чем оригинальные
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Не знаю, я обточил напильником нормально ходят, а на счёт быстрее сам прикинь они стоят рублей 300 ну смотря какие возьмешь, а вертушка даже та которую я скинул в ссылке 6000 есть разница?
Автомобиль: ZJ 5.9
Пришли ключики :) пара обычных и один "валет"
На вид - одинаковые. Для чего же он тогда нужен и как работает?
Автомобиль: jeep grand cherokee 1998г черный 5.9л
все владельцам 5.9 привет :booze: !!!передумал продавать свой танк и решил пока без прав улучшить его заказал по ходовке,электрике вообщем многое!и хотелось улучшить акпп вопрос кто ставил такой девайс как доп радиатор акпп и где заказывали его?
На вид - одинаковые
При нарезке, валет режется так, что не открывает бардачек.
У меня стоит. Тема внешнего радиатора обсуждается в соседней теме по ремонту АКПП.
дошла консоль?
блин не могу тему найти по акпп
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Вентилятор увидел, на первый взгляд мотор один в один, но вот со штекером будут проблемы, более детально наверно после праздников авто в сервисе, но скажем так за такую разницу в деньгах со штекером вопрос можно решить.
Автомобиль: ZJ 5.9
Педивикия вещает что это ключ который открывает только водительскую дверь и служит для старта зажигания. Т.е с его помощью не открыть бардачок и тому подобное.
Что касается мотора пропеллера охлаждения. Была у меня только вторая скорость, на первой скорости двигло не работало. Вскрытие двигла показало что ламели вала низких оборотов умерли и буквально развалилось на кусочки на пару с щетками. Временно вкорячил от 406 мотора лузаровский LFc 0310. Подходит как родной в посадочное место, крыльчатку тоже оставил лузаровскую, наша не лезет - вал короткий и посадочное место отсутствует. А новый движок уже ожидает установки.
Изменено пользователем 2400MHz
Автомобиль: ZJ 5.9
Этот что-ли? С разъёмом вопрос как решается? А новый движок это родной или тоже левый какой-нибудь?
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Есть мысль что разъем можно тупо свой отрезать и соединить с новым мотором, ничего сложного, другой вопрос хватит ли у волговского мощи охлаждать наш мотор?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • Gneush54
    • SharapoFF
    • xmo97
    • farmhs
    • Егор Пятигорск
    • Влад14
    • ropel
    • Sanek-0302
    • Psix
    • Pavelhome
    • Max300
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
    2. Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb.
      По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.
      По передку, итак ....
      Время , сам, один день.
      В какой последовательности.
      Итак водительская сторона.
      Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их.  IMG_20240818_160629.thumb.jpg.61ab3e5df249e21f0f35c3b22984396c.jpg
      И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.
      Там посмотрел как менять.
      Да ещё ...
      По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.
