Автор Lenaxxx
21 день и 15 часов
Автор ARTURIO
15 дней и 17 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
- farmhs
- magvaj
- SmarTT
- izotop213
- JimmyT
- leo1963
- vic
записей - 94
комментария - 270173
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5882
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
