Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
- farmhs
- kosta505
- st85
- magvaj
- SmarTT
- izotop213
- JimmyT
- leo1963
- vic
записей - 94
комментария - 270174
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5883
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
