Автор Поручик Ржевский
16 дней и 9 часов
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
26 дней и 16 часов
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
- Northmen
- xmo97
- Andrey1979
- Habs
- Ромка37
записей - 94
комментария - 270184
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5892
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
