Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: zj 5.9 ontario
шевроле нива
нива 2121
Друзья, простите за небольшой оффтоп. Просто ровно год назад, именно в это же время я выходил из гаи, держа в руках ПТС с печатью и свидетельство о регистрации (номера позволили сохранить), где я уже числился владельцем jeep grand cherokee 5.9 limited lx. Ровно год мы вместе! :)
Автомобиль: Jeep grand cherokee zj 5.9
У тебя точно не работает датчик?Может,всё-таки двигатель вентилятора?Это характерный отказ,двигатели выходят из строя.Я уже поменял движок.
Лично я думаю,что заменить патрубок или сделать переходник под датчик можно,главное,чтобы он выдавал те же параметры на выходе.
точно,... перемыкаю контакты, 1-я скорость работает, ставлю на место, только 2-я
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Поздравляю! :hands:
шевроле нива
нива 2121
Спасибо! :)
В честь юбилея получил посылку с новым электродвигателем вентилятора охлаждения. Напомню, утверждалось, что VDO PM9069 Radiator Fan Motor + Motorcraft WPT168 Connector = полноценная замена нашего мотора. Подтверждаю, это полностью так! Подошло все 1 в 1, 2 разъема делать не стал, поскольку штатный у меня несколько раз дымил, просто обрезал провода за ним и соединил, запаяв двумя слоями термоусадки. В Россию с амазона не везли, обращался в bay.ru. В итоге вышло 5000 рублей за все про все, включая пересылку.
шевроле нива
нива 2121
Что-то тема заглохла. Я тем временем поменял термостат на 88 градусов, стало значительно легче работать двигателю в пробках, на расходе не сказалось. Пришел палец рулевой, у меня умер у левого колеса у соединяющей тяги. Вопрос в следующем: справа пыльник на пальце тоже лопнул, грязи там пока нет, но скоро будет. Меняется он только вместе с тягой. Реально ли там поменять пыльник или он запрессован? В каталоге пыльники, вроде, есть. И второй вопрос: не измерил ли кто на стоковой машине расстояние от отбойника до нижней чашки (это внутри пружины)? Очень нужно! Заранее спасибо! :)
шевроле нива
нива 2121
Вот он, насколько я понимаю, 52000 988. Это из elcats.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Тема что-то затихла.
Жаль, лето заканчивается. Но сезон путешествий вроде удался. Разбавим технические вопросы картинками! Немного фоток 2012 года.
Теме up!
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Блин! Как же классно. Жаль, лето закончилось. :(
хорошие фотки, на штатных дисках было бы совсем круто...
шевроле нива
нива 2121
Друзья, еще раз, огромная просьба: сколько ход на сжатие пружины в стоке или почти стоке? Хотя бы просто более скольки см? Это расстояние от отбойника до нижней чашки передней пружины. Сзади не обязательно. Заранее спасибо!
Купил трубку верхнюю от ГАЗа и датчик 87-92 ) все нормуль работает стрелка чуток не доходит до 100... думаю примерно на 93-95 стоит :good:
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
По идее, погорячее датчик нужен. Нормуль по т-ре из-за корректной работы термостата, но вентак похоже работает в сильно нагруженном режиме, что явно не положительно сказывается на его ресурсе. Не?
Думаю да, не могу найти инфу при какой темпе должна вкл/выкл первая скорость, попробую поставить от 2108 на 99-94гр но думаю и на таком датчике первая скорость будет молотить постоянно...
Вот тебе.
Вот спасибочки большое )) Буду рыть датчик на 103 градуса))
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
У меня небольшая новость!
Пользуясь случаем, снова хочу поблагодарить Дмитрия из Белорусии! Заказал консоль с ручками от 5,9 (Орвиса 4,0). Потому что моя внутренняя отделка уже была значительно потрепана. Коносль пришла как будто бы с новой машины. Правда без накладки раздатки с защелками, моя была сломана, но это мелочи - я её приклеил. В ближайшее время всё-равно туда не полезу, а в будущем раздобуду где-нибудь.
Короче смотрите фото. Салон машины основательно преобразился! А ящик внутри просто как НОВЫЙ!!!
Диме респект и уважуха!
шевроле нива
нива 2121
Друзья, такой вопрос: кто-то ставил ксенон в ПТФ? Слепят они даже со шторкой или нормально? Просто есть возможность взять подешевле комплект на 4200К под H3. Думаю...
ПС: фото супер!
Изменено пользователем Logarifm
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Конечно слепят, хоть и низко установлены. Я б не ставил, но ваше дело.
шевроле нива
нива 2121
Слепят? Жаль, очень жаль, я думал, что шторка спасает. Тогда не буду брать! Спасибо!
Я воткнул вместо ПТФ Wesem HMz 081.31. Светят не хуже Хеллы Комет, настроены на дальний, я доволен, как слон, чего не скажешь о встречных, которые слепят колхозным ксеноном или дальним, за что и бывают жестко наказаны :D . Существенные плюсы: идут в комплекте с пластиковыми защитными крышечками, в продаже имеются отдельно стекла для них. Штатный крепеж под них переделывается на 1-2-3 при наличии донорской длинной шпильки М8, гаек и шайб. Сабж на фото с предыдущей стр.
Изменено пользователем evgenis
Решил развить тему головного света. Хочу вкорячить би-ксенон линзы Хелла, нужна пара донорских пластиковых фар. Пожертвуйте, плиз, у кого без дела валяются. Пересылку компенсирую, или оплачу при получении.
шевроле нива
нива 2121
Друзья, срочная проблема: сначала упало напряжение, затем и вовсе пропала зарядка, генератор орет дурным голосом, температура зашкаливает, идет вонь. Снял, остудил, разобрал. Щеточный узел изношен, но контакт в нем есть, а вот на скобе диодной ножки двух диодов были такой температуры, что побелели. Видимых причин этому нет. Куда копать дальше?
шевроле нива
нива 2121
Этого не может быть.. между всеми обмотками короткое.. так не бывает, я в это не верю. Какое сопротивление должно быть между обмотками? Как они могли ВСЕ коротнуть??? ВСЕ!
шевроле нива
нива 2121
В общем, это правда, да. Сейчас попытаюсь разобрать его полностью и понять, что произошло.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Logarifm, Да снимите вы генератор и отнесите в ремонт. Таких контор много думаю и в вашем городе. Всё равно запчасти в него покупать. Если делать самим то на то и выйдет.
шевроле нива
нива 2121
Да я нашел восстановленный за очень вкусную цену, поставлю его, а затем не спеша восстановлю свой. В любом случае, даже если я исправлю КЗ, надо заказывать диодный мост, он сгорел. А ездить хочется уже сейчас :)
Снимаю шляпу перед машиной и своим АКБ, прилюдно говорю ему: СПАСИБО!, он вез меня по пробками 15 км без зарядки и не сел до "0"! :)
Kia rio 2012г.в.
ААА! народ никогда не лезте в гидромозг сами - мозги закипят, потратил 8 часов и 4 литра пива - но зато сцук как новенький, бошка трешит (но не от пива от от мысли конструкторов). вымыл столько говна из него, благо жена с деревни есче не приехала, убила бы за срачь в комнатах и ванне.
Изменено пользователем ZloyBes
шевроле нива
нива 2121
Зато второй раз, если лесть, за 1 час и с ясной головой :))
Друзья, пока жду генератор (завтра), напишу вопрос, который меня мучает со времен поездки, что была почти месяц назад. Тогда я впервые заметил, что на скорости, если чуть-чуть повернуть рулевое колесо, то иногда, особенно при добавлении газа, на руле ощущается отчетливая вибрация, но не как шимми, а как будто колесо без грузика. Один раз ощутил ее на 60 км/ч, вывернув чуть-чуть руль и надавив на газ. Палец рулевой только что менял, нигде люфта нет, только чуть-чуть в самой рулевой машинке (кстати, можно ли ее подтягивать той гайкой снизу? или она после этого (гайка) начнет отворачиваться?).
Что это может быть?
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • Polsan
    • Feliks
    • LAZIOfan
    • Олег Бушуев
    • ZARDONIC
    • brat-kondrat
    • frolov1808
    • 8ball
    • Dante
    • M3x
    • KarabasMotp
    • crossroad
    • diman416
    • Gvozdev777
    • igor 050
    • Maranello
    • Иван186
      • 11245
