Комплект колес,масло в двигатель,Передний правый рычаг в сборе с шаровой и сайлентблоком.Не оригинал.Турция.и много всего на Чероки Кл.
Автор Alexandr66
1 день и 7 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Andrey Mylnikov
23 дня и 7 часов
17 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Vakhtang
24 дня и 13 часов
Задние пружины, амортизаторы. Джип Гр.Чероки 2014 г.в. дизель
Автор Гарик Москва
20 дней и 12 часов
20 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
- valeriyvv1979
- Рафиль
- Gneush54
- SharapoFF
- xmo97
- farmhs
- Егор Пятигорск
- Влад14
- ropel
записей - 94
комментария - 270129
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5837
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
