Лифт KK - делимся опытом
Доброго дня. Так как во внедорожной теме я не силен, обращаюсь к Вам, товарищи Джипперы. Наконец я купил резину (подвернулась недорого) )))), но она больше и ширше стандартной, стандарт 235/60 R18, приобретена 265/70 R18, отсюда вопрос надо ли лифтовать? По расчетам и визуальным ощущениям она помещается и так. Если надо лифтовать - то у кого и где в москве, а самое главное ЧТО надо покупать? Прошу сильно не пинать так как не сильно я в этом разбираюсь.
  • Ответы 834
  • Просмотры 180,8k
  • -=Верный=-
    -=Верный=-
    Извините что заставил ждать )))   Уже пробовал кататься по полям, по лесам. Машина чувствует себя отлично
  • Обновил колёса на родных дисках 18" - 265/60 R18 . Не трёт, но с минимальным зазором в повороте. Лифт два года назад ~2".
  • Поделюсь и своим фото Сравнивая два авто
@-=Верный=-,  я имел в виду 17 радиус. Виноват не указал.
Изменено пользователем *CherokeeZ*
@*CherokeeZ*, Если брать 17", тогда нужно http://www.dotz4x4.com/de/produkte/rafting/
Dotz Rafting, ET20
DOTZ Rafting
Raddaten	8,0x16	   8,0x17
PCD *	        SI	   SI
5/114,3	        ET 20      ET 20
5/127	        ET 20	   ET 20
5/139,7	        ET 0
6/139,7	        ET 0,20	   ET 0,20
@*CherokeeZ*,
А колесики не кажутся мелковатыми?
В смысле? Предлагаешь взять R20 ?  )))
Так не влезут они, если только со сликами))
п.4.9 Правил
ни чего себе слики... Родные 245/50 R20 и все больше слышу, что в городе на них намного комфортнее, чем на 17-х.
А при "лифте" так можно на много выше ставить
Я про родные)
имхо, на жыпах нужно увеличивать высоту резины а не уменьшать )) да и ценник на R20 что на резину, что на диски - конский
не забываем про расстояние до арки  и не только по высоте
Я про родные)
Ааа, теперь понял. Согласен, мелковаты. взял R16 245/75.
а встанет резина 245 75 р17 ?
 куда ? у тебя 2 машины в профиле. Какой стоковый размер резины? Лифт есть ?
Диски ProComp Rock Crawler 51-6766, 16", ET12
Сергей, тебе диски с колпаками достались? Можешь сфоткать отдельно колпак и померить диаметр ?
Dotz Rafting, ET20
Подскажите, а какой DIA у этого Рафтинга?
ну а так зачетно смотрятся.
Да, с колпаками. Правда они не оригинальные и покрылись ржавчиной. Я себе заказал родные с Америки, они уже пришли. Сегодня вечером сфоткаю и сниму размеры.
Центральное отверстие диска не совпало со ступичным. ЦО диска - 84.0 мм, а должно быть 71,6. Проставочные (центровочные) кольца не ставил, зиму проездил без проблем. А вообще планирую поставить проставочные (центровочные) кольца.
У 17" DIA (оно же центральное отверстие) = 71,6  - http://samohodoff.ru/kovannie-shtampovannie-litie-diski/dotz/rafting
ОК, спасибо, жду. Кинь пжл ссылку где заказывали напиши сколько ждал.
Блин, я думал оригинальный стальной колпак компенсирует несовпадение ЦО, а он получается исполняет только декоративную функцию ?
Стальной колпак выполняет только декоративную функцию. ЦО он уменьшает на ~1мм в диаметре (~0,5мм на сторону). Покупал через ebay, ждал дней 20.
нашел уже инфу про 245 75 р 16 - немного цепляет (( думаю р17 будет перебор)
Сергей, спасибо за инфо. Кстати про цетровочные/проставочные кольца. Вчера пытался найти в инете наш размер с 83 мм на 71,6 мм.
Не смог. По ходу придется на заказ точить.
ну вроде попривык уже))))
проставки DayStar 2", проставки все ругают, конечно, но многие начинают с них)) вот и я)) сейчас резину выбираю))
что выбрать: 245/70R17 или 265/65R17??
все зависит от дисков( ширина ,вылет), если родные - 245/70
диски штатные заводские, а почему тогда лучше 245/70?
можно и 265/65, я просто боюсь ,что спереди ( я не проверял) при вывороте руля резина может цеплять - это во-первых.
во-вторых, на зиму тоже лучше поуже прфиль, а летом как раз - шире
Можешь кстати проверить, если 265 не будет цеплять, то бери на лето, а 245 - на зиму ,будет good
надо ещё покурить форум)) проверить - это же надо поставить её и проехать малость)) будет цеплять - гемор с переобувкой обратно))
поставил проставки.. вовсе меня это не обрадовало..обратно, конечно, менять не стану.. но я надеялся на другое..
@green,
Очень мало информации в твоем мессадже)))
Поясни, что не нравится
И всё-таки, каковы были первые сравнения стока с DayStar2? Что именно не обрадовало: динамика, внешний вид или еще что? Просто здесь мало кто проставками решал вопрос клиренса.
Самое ужасное первое впечатление - как будто появилась поперечная раскачка - со стороны в сторону)))) я был в шоке)) думаю, проставки не встали на место, хотя сервисники, которые ставили - сказали, что после установки сначала по кочкам прогнали, потом развал-схождение - и типа всё гуд.. Позже, километров через 300 - всё устаканилось))
динамика ухудшилась - но это понятно - парусность стала выше))
внешний вид - пока что страдает - колёсики маленькие в арках))
Изменено пользователем green
А не секрет - для чего ? При шпилечном креплении центровка колеса идет именно по шпилькам . Было несколько машин , у которых на заднем мосту вообще не было буртика - плоская поверхность . Сейчас у меня родные диски своей внутренней фаской практически не достают до буртика . Колесо одеваю и люфт как раз в разницу отверстия и шпильки .
Я и балансировку всегда прошу делать на фланцевом адаптере , т.е. по шпилькам . По ЦО хуже получается , провернешь отбалансированное колесо на пол оборота и опять несколько грамм показывает .
Есть много мнений на это счет, и за и против. Шпильки и посадочные места должны быть практические идеальные, чтобы по ним центровать колесо. ИМХО.
Я буду ставить. Хуже точно нет будет.
PS И так. На подумать. Если колеса центруются по шпилькам, зачем вообще ступичные отверстия на дисках ? Для красоты ? ))
п.4.9 Правил
Так и есть . Например , некоторые Ситроены в оригинале вообще не имеют ЦО и прекрасно ездят . С отверстием легче ловить крепеж при болтовом креплении , дешевле балансировать - не везде есть фланцевые адаптеры , опять же , существует бесконусный крепеж - вот там засада с неродными дисками .
Если делать проставки , то из чего-либо мягкого . Помнится , как-то жаловался человек на вибрации на скорости и ослабление колесного крепежа . Оказалось , что стальные проставки чуть отжимали диск от центра и конуса гаек касались диска только одной стороной . Правда , такие косяки присущи откровенно слабым производителям. Я уже лет двадцать в своем пользовании таких не имел . В конце прошлого века - ВИЛС , позже ВСМПО , ну и оригинал , конечно .
насколько мне известно материал - либо пластик либо сплав алюминия.
Это всё решается простой заменой амортизаторов. Ставь любой приличной фирмы и машину не узнаешь.
пока что жаб душит)) пробег 73 всего)) а в перспективе конечно
Добрый вечер.
Если позволите, свои пять копеек вставлю. \
На всех джипиках (их три) стоят диски OZ, (мне нравятся, особенно ковка, не реклама), но маленькая проблема - посадочное 75 мм. Ставлю через поставки с выносом 5-10 мм. на сколько хватает шпилек. Пробовал без центровки, 100-200 км. нормально, потом очень бить начинает, видимо не зря центральное отверстие с бортиком делают.
Вообще это проблема, пластик разбивается за два года, алюминий прикипает. Сейчас сделали из чего-то авиационного, два года (тфю три раза) нормально.
Первоначально брал в Южном порту, там все возможные размеры есть, но в основном пластик. Толковый токарь сделает лучше, главное - материал.  :hi:
п.4.9 Правил
    • 22 Комментария
    • 34293 Просмотра
    • 199152 Просмотра
    • 442064 Просмотра
