Автор AVA
29 дней и 17 часов
Автор Dreemer
27 дней и 5 часов
5 000 руб. -
Автор Гарик Москва
22 дня и 36 минут
20 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Александр Ку
29 дней и 19 часов
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Масло в каналах наддува
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 113 гостя (Посмотреть всех)
- Max300
записей - 94
комментария - 269821
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5655
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
