Автор Andrey Mylnikov
24 дня и 16 часов
17 000 руб. -
Автор Zakuper
14 дней и 18 часов
86 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Масло в каналах наддува
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 92 гостя (Посмотреть всех)
- 45caliber
- Max300
записей - 94
комментария - 269821
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5655
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
