Автор ZOOM-ZOOM
15 дней и 13 часов
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Планета Силикона
12 дней и 20 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор vs.
19 дней и 13 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ,Дмитрий
2 часа и 20 минут
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Zakuper
14 дней и 14 часов
86 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Масло в каналах наддува
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
- SergeySemenov
- Дёма0903
- DeepGreen
- Тимур2а
- Maxima.387
- Maxigal
- Andru6e4ka
- Пузатер
записей - 94
комментария - 269851
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5663
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
