Автор VeteranJeep
Пора ли закрыть тему?
15 проголосовавших
1. Пора ли закрыть тему?
Тема себя исчерпала. Уже все обсудили и все выяснили. Пора закрыть
Пообсуждаем еще, повыбираем. Закрывать нельзя
Опрос закрыт для новых голосов
- Опрос закрыт 20.07.2018 в 18:25
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 597 гостей (Посмотреть всех)
- leksrus1
- Дмитрий 25.04
- proletar
- MarkS
комментариев - 52986
комментариев - 320471
