Автор NEXt_33
7 дней и 18 часов
Автор LanaCherokee
18 дней и 2 часа
2 600 000 руб. -
подвеска, передняя подвеска, стабилизатор, стойки стабилизатора
Автор ВалераЮ
9 дней и 2 часа
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
5,7 и 3,0 CRD . Личные впечатления.
Кто в онлайне 3 пользователя, 1 анонимный, 117 гостей (Посмотреть всех)
- Svovan
- serj47
- GPMAR
записей - 94
комментария - 270004
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5724
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
