Зимняя резина на WK2 - выбор/сравнение/отзывы
Зимние шины какого бренда Вы сейчас используете?
504 пользователя проголосовало
1. Выберите производителя:
Bridgestone50
Continental39
Cooper14
Cordiant0
Dunlop33
Gislaved4
Goodyear24
Hankook30
Kumho8
Michelin39
Nokian165
Nordman7
Pirelli16
Toyo21
Yokohama30
Другие (импортные)9
Другие (отечественные)1
2. Шины какого типа Вы предпочитаете в зимний период?
Шипованные318
Липучка159
Всесезонные13
Кто в онлайне 19 пользователей, 0 анонимных, 234 гостей (Посмотреть всех)
- Роман питер
- shon73
- ЕVA
- biker
- VladikR
- CpaM
- alexeysh
- Acovant
- SHAMA7
- Voldemarych
- Евгений П.
- РусЮга
- MishaS
- Sprut13
- Илья 999
- Александр1992
- Vlad&Mir Aс
- K.E.V.
- jeep80
записей - 94
комментария - 282364
Jeep Wrangler сел аккумулятор как разблокировать коробку.
- 39
комментариев - 6069
