Вопросы по магнитоле REJ
Вопрос есть ли у нее разъем под камеру заднего вида?
  • Ответы 172
  • Просмотры 35k
  • dzdm
    dzdm 37 публикаций
  • ~sparrow~
    ~sparrow~ 13 публикаций
  • nos710
    nos710 12 публикаций
  • neo.by
    neo.by 12 публикаций
  • Ради интереса, повторно снял кусок обшивки, где стоит проушина  ремня безопастности водителя- первый раз снимал, не обратил внимание на  " потолочную косу" , сейчас снял и обнаружил ее там.  Так как
  • Я конечно могу ошибаться, но по схеме выше "backup lamp feed" это единственный источник для ламп заднего хода. Сноски "E"  и  "F" как раз и идут в задние фонари:   Там схемы ров
  • @ASAT  Ну там у америкосов разные вариации зеркал в автопроме, часто есть кнопки для управления воротами/шлакбаумами, вызовы экстренных служб, управление громкой связъю и т.п. Я на эскейп ст
Да у тебя! Слушай а где диск взять?
И где купить и как она выглядит ЖЫПЫЭС антенна))))?
Парни спасибо за советы!
Так выглядит полный комплект (слева на диске антена GPS). У меня на продаже. Хотя с последними глюками адаптера, большого желания избавлятся от REJ нет.
Напиши свой телефон мне в личку пообщаемся
Добрый день.
Я правильно понял, что на эту модель (2008-up RER models 30 GB HDD for Nav, Photo, Music (17 GB available for storage) см. фото) карт России тоже нет и не будет.
как обстоят дела с более поздними моделями голов на JGCh последних моделей.
Если у них есть карты России, можно ли их использовать?
Говорят что в ГЧ-нави до сих пор нет карт России. А если и есть - то уже в следующем поколении голов, откуда не вынуть программную часть для имплантации в старые головы.
Беде...
А что же тогда продавали официалы на оверлендах с 05 по 10гг? пустую башку без карт?
Изменено пользователем ALEXLYSS
Подскажите пожалуйста как можно подключить видеокамеру для заднего вида к jeep grand cherokee 2007 3.0 crd с системой BOSTON premium ( Rej)
Если сзади у REJ нет входа для камеры, то никак.
На фото в нижнем левом углу белый разьем на три контакта.
Изменено пользователем Van777
Опция камеры должна быть открыта в машине.
Выход такой есть, но у камер он другой, может кто знает к каким именно контактам нужно подключается
Как понять открыта функция или нет и как её открыть.
Может вообще надо камеру искать под этот разем, или идут обычные китайские.
http://www.wkjeeps.com/wk_parkview_camera.htm
Опцию камеры можно открыть у дилеров, или у тех, кто плотно работает с такими машинами.
Так может кто-нибудь подсказать по шагам - как подключить видеокамеру?
По ссылке всё написано и нарисовано. А дальше - к дилерскому сканеру на включение. 3 проводка, ничего особого.
Покупаешь камеру оригинальную, подключаешь согласно инструкции на wkjeep, едешь к тому у кого есть старскан и активируешь опцию.
Добрый день. А где такую можно можно купить? Моя умирает.
Чтобы не плодить темы, может кто знает в чем проблема?
Пропало изображение экрана и переключение с дисков на FM и VES.
Изначально изредка пропадало изображение, теперь постоянно темно.
То же самое было.Отвез в ремонт;сказали что какие-то дорожки пропаяли.
тоже самое было.Отвез в ремонт;сказали что какие-то дорожки пропаяли.
И как работает?у меня мигать стала,причом только мигать,при этом муз играет,накрывается?ремонт дорогой?
У меня скоро как 5 лет мигает, вернее гаснет потом как включается..., но у меня это из-за привода СД (навигации) - не читает нихрена его....
Делал прошлой весной в " эрте " , за ремонт отдал 5 000. Работает))))
Ещё вопрос - куда цепляется синий провод от антенны?
На фишке магнитолы ничего нет
Неа, ну не осталось на фишке свободных концов,а с таким цветом так ваще не было!
Она была на половину порезанная (не штатный майфун) соединил все по цвету, а для антенны нет
А там вроде доп.блок какой-то есть под неё - http://www.wkjeeps.com/misc/wk_radio_antenna.pdf
Или как?  :wacko:
В распиновке её тоже нет ))
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/9307-i-snova-pro-shtatnuju-muziku/?p=354041
на америкоса ссыль
Вопросов стало еще больше)) приобрел штатный майфун а там вот
post-23749-0-99715600-1500484621_thumb.png,
а у меня
Чего не хватает? и куда всё таки цеплять синий провод? Туда, чего у меня не хватает? Объясните по русски!))
И для чего разъем слева? У меня нет такой фишки
Чего не хватает?и куда всё таки цеплять синий провод? Туда чего у меня не хватает? Обьясните по русски!))
И для чего разьем слева? У меня нет такой фишки
переходник?
Неа Миш,исо переходник не нужен,майфун штатный проводка штатная,я про антену,почему все штатное и не совпадает?
фотка похожа на вот это
https://www.autobarn.com.au/nissan-antenna-adapter-cable
может и не нужен он ("лишняя деталь") для штатного исполнения?
(мысли вслух)
Как так?
  • tyha_
  • GARRI S
  • SalimAid
  • Regard
  • Максис
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29553 Просмотра
    Взгляд со стороны Клуба
    • 305 Записей
    • 189513 Просмотров
    Болтающийся рычаг нашли на плановом осмотре
    Grand Cherokee (WL) 2022 года в длинной трёхрядной версии заехал на большое ТО с пробегом 88 тысяч. Владелец на стуки не жаловался, машина ездит по региональным дорогам, и подвеску смотрели просто по регламенту.
    Основные работы к этому моменту уже закончили, защиты вернули на место. На подъёмнике проверили передние поперечные рычаги руками и сразу поймали люфт: один рычаг откровенно болтался в посадке.
    Резина отслоилась от обойм, шарнир на тяге высох
    Сайлентблоки передних рычагов потрескались и расслоились. На снятой детали такой износ читается хуже, чем на машине, где люфт чувствуется рукой, поэтому проверять узел лучше в собранном виде.
    Сайлентблок работает как резинометаллический шарнир из двух втулок и упругой вставки между ними. На разбитом асфальте и реагентах резина теряет эластичность и отходит от металлических обойм, вставка расслаивается, появляется люфт. Отсюда и стук на неровностях.
    Задние развальные тяги изнашиваются по другой схеме. Там шарнирный сайлентблок, у него рвётся пыльник, внутрь заходит вода с реагентами, смазка вырабатывается, шарнир начинает люфтить и скрипеть при работе подвески. Как выглядит расслоившаяся резина вблизи, показали на видео.
    Меняли комплектом и только оригиналом
    Передние поперечные рычаги поставили комплектом, оригинальные. Менять по одному нет смысла, потому что на второй стороне сайлентблоки прошли тот же пробег и износ идёт симметрично.
    Задние развальные тяги со скрипящими шарнирами тоже заменили на оригинал. Сайлентблок в передний рычаг WL запрессован и отдельно не поставляется, у задних тяг шарнир идёт в сборе с рычагом, так что вариант «поменять только резинку» здесь не проходит.
    Жидкости по регламенту большого ТО заменили, защиты собрали обратно. За все 88 тысяч по подвеске до этого меняли только стойки стабилизатора.
    Скрип на мелких кочках и люфт в руле
    Раньше всего появляется скрип и глухой стук на мелкой неровности, на стыках плит и трамвайных путях.
    Второй признак — ощущение люфта в руле или лёгкий увод при движении по прямой. На этом этапе смотрят рычаги и развальные тяги.
    Для свежих WL такой износ пока встречается редко, но ближе к 100 тысячам он появляется всё чаще, так что к расходам стоит готовиться заранее. Мы в ТРС-Моторс проверяем подвеску на каждом ТО, поэтому болтающийся рычаг здесь увидели до того, как он развалился в дороге.
    Если к стуку добавится гул на скорости или вибрация на руле, причина может быть в ступичном подшипнике.
    • 433070 Просмотров
