Фильтры и заменители
Озадачился тут поиском заменителя оригинального масляного фильтра на 3.0CRD, т.к. цена у официалов почти в 2800рэ кажется сильно завышенной. В Экзисте вообще 4300 :-(
Если кто знает, на что стали ставить подобный мотор или от каких моторов подходит фильтр, пишите, не стесняйтесь ;-)
Номер оригинального масл.фильтра - 68109834АА
На всякий случай добавлю инфу про остальные фильтры:
масл.фильтры: 3.6 - 68079744AA, 5.7 и 6.4 - 04884899AB
воздушный: на 3.0 - 04861688AA, 3.6,5.7,6.4 - 04861756AA
салонный на все моторы: оригинал 68079487AA, MANN - CU 27 008
  • Ответы 674
  • Просмотры 174,8k
    up6 45 публикаций
  • zorge799
    zorge799 30 публикаций
  • zhigro
    zhigro 18 публикаций
  • Boosel
    Boosel 17 публикаций
  • Alex-Kharkov
    Alex-Kharkov
    Oil Filter (масляный фильтр) для WK2 CRD 3.0 (diesel) первопроходцы чью продукцию "упаковывает" большинство других, указанных ниже - UFI 25.079.01 / 25.112.00 http://catalogue.ufi.it/menu/menu.php?
  • Итак,ниже опишу процедуру доработки воздушного угольного салонного фильтра Febi 21125 перед установкой на всеми нами любимый авто: этап 1: собственно покупаем в EXIST этот фильтр, т.к. без этого ниче
  • Так в чём проблема? ОД всё расскажет, заменит по "хорошей" цене и очень Быстро.
@ALLIGATOR, а по поводу Blue Print ADA 102324 какое мнение?
Лично не использовал, т.ч. сказать ничего не могу.
Я себе ставил, заказывал Blue print, а пришел бильштейн немецкий. Встал как родной, с новым колечком, но смущает цена)
Смущает то, что каталог дает UFI как аналог, а размеры отличаются от оригинала, хотя визуально похож
Андрюха, по каким деньгам сегодня это счастье?
2700 за штуку
Оригинал за 1900
68229 402AA
http://m.exist.ru/price.aspx?pid=FB40AA6D&sr=113
Упс, сорри, фильтр масляный конечно же
Изменено пользователем Mak_Sim
@up6, Ну ты "свистни" когда будет акция "берешь два, третий получаешь в подарок" ну или типа того :)
да ещё может быть жижу гура, охлаждайку и масленфильтр надо будет прикупит для ТОшки
Акция постоянно действует. При покупке 2 топливных масляный оригинал за 700 рублей. По остальному тоже решаемо.
Оригинал за 1900
68229 402AA
Круто. А топливные? Мопар?
@merdok,нет, в ссылке речь вроде про масляный фильтр Blue print речь идет, а я про топливный спрашиваю...
Оригинал мопар топливные по 2700 за штуку, при покупке двух топливных оригинал мопар за 700.
Брал UFI в ноябре топливные про запас по 1340. Теперь они 2984 в Экзисте.
При таких раскладах лучше оригинал у Андрея :)
@merdok,@ALLIGATOR,понял, спасибо. Так примерно сам и подумал, только лоханулся, заказал уже оригинал в экзисте :(
@merdok,да я завтра собираюсь уже к сервисменам катиться... Ладно в следующий раз буду умнее
мне от Exist пришел фильтр в мопаровской коробке 68079 744AA вот такой конфигурации
ответили что у нас они стоят по VIN подбору
пришлось от старого оторвать "хвостик" post-26422-0-12064200-1424841963_thumb.jpg и ставить "сборный"
до этого брал 1-68191349AA (MO-349)    вставал один в один.
Изменено пользователем EugenM
на 14 год идет 68191349AA
на дорестайл идет 68079744AC
так что аккуратнее с этим вопросом...
пришлось от старого оторвать "хвостик" и ставить "сборный"
мне думается, что лучше такие детали не дорабатывать...
Безвыходное положение было - масло слили, фильтр старый в мусорку :D
Взять в городе их негде,  пришлось "придумывать".
Посмотрел конструкцию - там этот хвостик закрывает отверстие слива масла в картер (когда его вынимаешь из корпуса). Без него давление масла крайне низкое.
Придет от китайских братьев родной фильтр - поменяю.
вот и я про это, видел один раз убитый мотор, после такой доработки
Не много не в тему, но у нас кольца-прокладки на масляную пробку - нету что ли?!
Нет
Теперь понятно,почему вокруг сопливит слегка.
Это для дизеля или бензина?
кто? может ее подтянуть?
бензин... на дизель фильтр без изменений
Номер масляного фильтра  для дизеля  дорестайл напишите,пожалуйста и ,если не трудно ,то и номер топливного фильтра для него же. Спасибо.
68109834AA или 68229402AA - масляный ДВС
04726067AA х 2 - топливный
Спасибо большое.
... и номер топливного фильтра для него же. Спасибо.
Ну или 2* UFI 26.019.01 - топливные фильтры, тот же оригинал, только не в упаковке MOPAR
Спасибо большое.
:secret:
Как нет? Я менял и в коробке с фильтром было резиновое кольцо
пробка поддона имелась в виду
Андрей, а чем они отличаются, какой для дизеля?
ничем, просто замена номера, они оба для дизеля, сейчас, в основном, в продаже 402...
Прикупил масляный фильтр на дизеля UFI 25.079.01 в экзисте 2400р., дешевле оригинала на 1000р. :up:
  • Lih0y
  • Maranello
  • Maxo
  • alexandrvrnk
    • 22 Комментария
    • 35737 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201833 Просмотра
    • 444504 Просмотра
