Шины и диски для WK2
Собственно на спорт-подвеске идут шины Continental, на обычной, включая пневму, Kumho.
Менял ли кто последнюю и есть ли смысл? Логично понимаю в R20+ плохих шин уже не может быть, отличия будут в нюансах, но при этом мысли есть поставить более широкую резину. Например 285/45 R20 или как на SRT8 295/45R20.
Отличается ли у нас чем колесная ниша от SRT или нет? Т.к. пока ждун, сам проверить не могу... Еще с дисками беда - то что нахожу не устраивает, есть также мысли с ebay заказать..
опрос неактуален
  • Ответы 4,3k
  • Просмотры 722,1k
  • А вот что я для себя выделил, пока читал тему:   =====   Штатные размеры шин/дисков у Jeep Grand Cherokee Wk2:   - 20": -- SRT: Шина - 295/45 R20 Диск - 10Jx20 ET50.8 Сверловка - 5x127 Ступица - D
  • Я наконец-то обулся!   1. Диски. 20", реплика SRT для рынка Дубая) Размерность — 9Jx20, ET35 Сверловка — 5x127 Ступица — Dia-71,6   2. Шины. Nokian Hakkapeliitta 7 SUV 285/50 R20 116T. Смотрятся
  • Свел анализируемую информацию по летней резине размерности 265/50/20 для WK2 в табличку. В двух правых колонках рейтинг сайта http://mosautoshina.ru/ , который мне здесь же и посоветовали. И рейтинг
Всем привет! Кто-нибудь ставил такие диски - Replica CR-8? Есть отзывы?
Темы объединены.
Вверху страницы в поле "Искать" набираем replica -> enter -> читаем
merge topic
Колесные диски 18" x 8.0J ET50.8 5x127 71.56 подойдут на Grand Cherokee рестайл 2014г.?
А подойдет ли для нас такой размер шин 285/60R18?
ширина диска маловата для такой ширины профиля
Всем привет! Подскажите пожалуйста! В инете увидел диски (рисунок SRT 2012) с размерами: 20*10 5*127 ET 50, 71,6. Встанут ли они на Гранд 2012г с резиной 295/45/20 ?? Вылет вроде бы стандартный практически, почему собственно и заинтересовался, т.к. в продаже много дисков с вылетом 40, 35, а хотелось бы быть ближе к штатному параметру вылета. Не будет ли задевать, тереть где-нибудь? Или всё таки ориентироваться на диски и резину с меньшей шириной? Заранее спасибо!
@Art S, вылет неотделим от ширины диска
Если диск шире на 2 дюйма, то с таким же вылетом как и у диска уже на 2 дюйма, он будет на дюйм выступать относительно него
Диск шириной 10, вылетом 50 и резиной 295 может цеплять о стойки. Я примерял диск 20х10 с вылетом 45 и резиной 265х50 зазор от стойки до резины был ~ 2 см.
Изменено пользователем kvinto
В инете увидел диски (рисунок SRT 2012) с размерами: 20*10 5*127 ET 50, 71,6. Встанут ли они на Гранд 2012г с резиной 295/45/20 ??  Не будет ли задевать, тереть где-нибудь? Или всё таки ориентироваться на диски и резину с меньшей шириной?
думаю тереть будет) я бы не стал ставить(имхо)
Взял на лето мопаровские диски, фото из каталога, но у меня тот же цвет машины - серебро и те же мопаровские пороги (трубы). Только резина 275/65 18.. ) Как то так..
Изменено пользователем андрей412
Всем доброго вечера и удачной Пятницы!
Сегодня наконец-то всё собрал и поставил!
Диски Реплика R20 8.5J ET35 5X127 DIA 71.5 SRT8
Резина Cooper Zeon LTZ 275/55 R20 — почти 32"
Практически ничего нигде не трёт и не выпирает, но спереди будут еще проставки на 30мм так что всё ОК!
Фотки под спойлером:
Круть! Мне нравятся!
Всем доброго дня!
Вчера забрал такие же диски (R20 8.5J ET35 5X127) как у Mika.
Теперь вот ломаю голову какую же резину на них поставить.
Так как до Mika мне далеко ) да и задача стоит немного другая, прежде всего вспоминаешь о штатном размере 265/50 R20, но хочется чего-нибудь пошире.
Кто какую себе ставил резину на 20-е диски или кто что может порекомендовать?
@Aver,Шире 275мм на эти диски не рекомендую, если только на более широкий диск.
Я как раз эти диски брал под обвес SRT, но не пойму будет ли 35 вылет вылезать по сравнению со штатными дисками
Изменено пользователем Aver
вот такие поставил http://mdata.yandex.net/i?path=b0405173213_img_id9060830266354667771.jpg
@suzik, спасибо
А размер какой? 265/50?
да!
посмотри 778 пост и чуть дальше там есть фоты! )))
Да, вместе с расширителями, порогами и бамперами.
Так мне и хочется, чтобы они чуть выступали, по сравнению со штатными 18', чтобы визуально смотрелись вровень обвесу, как на SRT.
Или же все таки лучше купить 10 дюймовую реплику (по ширине) и воткнуть на нее 295/45
Или я слишком заморачиваюсь ))
Ну ясен пень что на срт кроме ширины самого диска учтена еще ширина резины и изменение вылета с 56 до 35 этого не компенсирует.
А тормоза меняешь? Без этого усановка обвеса имхо полная лажа
@Aver,35 вылет, 265 резина, правда полка 9.
@Oleggro,
тогда придется еще и kit ставить от Rippsuperchargers и гонять по прямой )
ребят, подскажите, а как у вас с колейностью? у меня сейчас другой паркетник и на 275й ширине аццки колейность чувствуется (Континенталь контиспорт 5), а на зимней нокии 255 колеи вообще не было.
хотел поменять 275 на 265 Тойо вот хотел у вас спросить - есть ли на ней чувствительность к колее?
а то вы такие широкие колеса все ставите, может колея это проблема моего авто или конкретно Континенталя?
Многое зависит от % высоты профиля...
275/45 - колейность будет чувствоваться, у меня 275/55 - как по ровному асфальту.
п.4.9 Правил
@Zhuk,
На штатной 265/60 18 никакой колейности никогда не ощущал.
Что будет на 20-х дисках сейчас сам гадаю.
На SRT форуме есть мнение что многое зависит от резины, а также не рекомендуют ставить runflat.
странно, не претендуя на истину, мне всегда казалось что на колейность влияет не высота профиля, а ширина
ну и рисунок резины, конечно
@Zhuk[member=Mika],
Жесткость боковины оказывает более ощутимое влияние. Именно она определяет передастся ли нагрузка от дорожного полотна на руль или самортизируется/погасится "подломом" резины. Низкопрофильной резине зачастую не хватает  высоты профиля погасить ударные нагрузки от дорожных неровностей.
потому и такие рекомендации по Ран-флэту - из-за его жесткости
@SerB, а ширина?
В Москве, 95%-98% автомобилей имеет стандартный размер резины (ширину и вылет дисков), которая и создаёт ту самую колею, особенно зимние шипы, а когда размер колес шире или уже этой колеи, то и кидать начинает при попадании в неё, не терпит она (колея) двойных стандартов потому и выкинуть Вас пытается,   ставишь стандарт и как по рельсам :crazy:
Вопрос колейности связан с несоблюдением ГОСТов и условий эксплуатации. Но , конечно, стандартные размеры резины имеют значение.
Также нужно учитывать давление в шинах, оно тоже влияет на роль колеи при управлении авто.
В Москве, 95%-98% автомобилей имеет стандартный размер резины (ширину и вылет дисков), которая и создаёт ту самую колею, особенно зимние шипы,:
Вот Вы это прям серьёзно?! Или в автодоре работаете?!)))
Не, на самом деле у моего товарища БМВ Х5 и на летние диски у него стоят проставки переходники 1,5 дюйма, т.е. диски торчат наружу на соответствующее расстояние и когда я пару раз на нем катался, то езда по МКАДу в левом ряду у меня сводилась к постоянному подруливанию, а на большой скорости вообще стрёмно кидало,  т.к. то стаскивало в колею, то из неё выкидывало (оба колеса не помещались)))) и мой товарищ говорит, что такая ерунда у него всегда на этих колесах, а на стандарте всё нормально: встал в колею, кирпич на педаль газа и можно газету читать и кофе пить.......
  • Rusich
  • brat-kondrat
  • Igoryambus
  • Ivan1978
  • GARRI S
  • ZxCqWe
  • Ivan tomach
    • 20 Комментариев
    • 29553 Просмотра
    • 305 Записей
    • 189521 Просмотр
    Болтающийся рычаг нашли на плановом осмотре
    Grand Cherokee (WL) 2022 года в длинной трёхрядной версии заехал на большое ТО с пробегом 88 тысяч. Владелец на стуки не жаловался, машина ездит по региональным дорогам, и подвеску смотрели просто по регламенту.
    Основные работы к этому моменту уже закончили, защиты вернули на место. На подъёмнике проверили передние поперечные рычаги руками и сразу поймали люфт: один рычаг откровенно болтался в посадке.
    Резина отслоилась от обойм, шарнир на тяге высох
    Сайлентблоки передних рычагов потрескались и расслоились. На снятой детали такой износ читается хуже, чем на машине, где люфт чувствуется рукой, поэтому проверять узел лучше в собранном виде.
    Сайлентблок работает как резинометаллический шарнир из двух втулок и упругой вставки между ними. На разбитом асфальте и реагентах резина теряет эластичность и отходит от металлических обойм, вставка расслаивается, появляется люфт. Отсюда и стук на неровностях.
    Задние развальные тяги изнашиваются по другой схеме. Там шарнирный сайлентблок, у него рвётся пыльник, внутрь заходит вода с реагентами, смазка вырабатывается, шарнир начинает люфтить и скрипеть при работе подвески. Как выглядит расслоившаяся резина вблизи, показали на видео.
    Меняли комплектом и только оригиналом
    Передние поперечные рычаги поставили комплектом, оригинальные. Менять по одному нет смысла, потому что на второй стороне сайлентблоки прошли тот же пробег и износ идёт симметрично.
    Задние развальные тяги со скрипящими шарнирами тоже заменили на оригинал. Сайлентблок в передний рычаг WL запрессован и отдельно не поставляется, у задних тяг шарнир идёт в сборе с рычагом, так что вариант «поменять только резинку» здесь не проходит.
    Жидкости по регламенту большого ТО заменили, защиты собрали обратно. За все 88 тысяч по подвеске до этого меняли только стойки стабилизатора.
    Скрип на мелких кочках и люфт в руле
    Раньше всего появляется скрип и глухой стук на мелкой неровности, на стыках плит и трамвайных путях.
    Второй признак — ощущение люфта в руле или лёгкий увод при движении по прямой. На этом этапе смотрят рычаги и развальные тяги.
    Для свежих WL такой износ пока встречается редко, но ближе к 100 тысячам он появляется всё чаще, так что к расходам стоит готовиться заранее. Мы в ТРС-Моторс проверяем подвеску на каждом ТО, поэтому болтающийся рычаг здесь увидели до того, как он развалился в дороге.
    Если к стуку добавится гул на скорости или вибрация на руле, причина может быть в ступичном подшипнике.
    • 433075 Просмотров
