Автор Гарик Москва
20 дней и 52 минуты
20 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Данил Закляков
11 дней и 52 минуты
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор Планета Силикона
11 дней и 1 час
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Шины и диски для WK2
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 92 гостя (Посмотреть всех)
- Yurich
- ШВЕD
- Руслану
записей - 7
комментариев - 3562
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278356
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
