Шины и диски для WK2
jih
вот такие тапки Cooper Zeon LTZ
:censored:  :moil:
Вверху справа в поле "Искать..." набираем Zeon и читаем 2 (две!) страницы результатов.
хочу поставить проставки
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34227-prostavki-na-diski/
Автомобиль: Camry V40 - JGS WK2 дорестайл
На зиму купил диски с вылетом 40, а летом были 52. Выглядеть стало более агрессивно! Считаю, вылет меньше не надо, ибо боковины сильно закидывает грязью. Едет по колеям уверенней!
Первое фото, после замены, второе, соответственно, до!
Автомобиль: WK2 3.6 11г.
Добавлю отзыв про Cooper Zeon LTZ:
В целом Zeon неплох, но второй раз я не куплю! Очень многое зависит от диска на который его одевают и жёсткости подвески авто.
У меня он был в размере 275/55/20 117S и установлен довольно жесткий лифт.
Гребёт хорошо, аквапланирование хорошо, но минус — он очень жесткий, весь рельеф дороги я чувствовал на руле и попой. Индекс нагрузки у резины 1285кг - даже при давлении 1,5 она выглядит как накаченная до 2,5.
Сначала поставил на "китайские диски" шириной 8,5 — я задолбался их балансировать, сбился со счета пока не поехал на лазерные станки. Еле отбалансировали, сам Купер бренд вторичный и состав резины второсортный. Резина скачет на диске во всевозможные стороны, можно сказать кривая, биение 0,6/0,7(в лучшем случаи), по ГОСТу 1,3 но это вообще капец (так что вы её обратно не сдадите), руль конечно не вырывало, но дрожь по кузову и на руле после 120 раздражала сильно!
Потом переставил их на диски шириной 10 — как я потом понял для 275 ширина 10 перебор, появился гул в диапазоне 50-70. Для 275 идеально подходит диск шириной 9.
В итоге, с лифтом, я окончательно решил отказаться от 20-х колёс и перейти на 18 с высоким профилем.
Купил Goodyear Wrangler DuraTrac и поставил их на KMC XD Series Rockstar 2.
Теперь кайфую — наконец то получил что хотел:))
Важно 275/55/20 - на пружинную подвеску, без лифта, не влезет! Даже если влезет, то будет тереть подкрылки, диски нужны с вылетом от +40 и ниже!
С пневмой встанет, но тоже нужны другие диски.
И если все таки решили их покупать, то ищите магазин с наличием от 8 покрышек, чтоб было из чего выбрать наилучшие!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 3.0 AT (238 л.с.) 4×4
@Mika
И что же Вы, как бывалый джипер, посевутуете в таком же размере неопытному новичку?
п.4.9 Правил !!!
@В_Сергей_В, Так а что Вам не нравится? Вся АТ резина в таком размере будет с такими индексами.
Я не говорил что она плохая, наоборот, просто надо выбрать и правильно отбалансировать(не по весам, а по биению).
А почему именно этот размер, на машине стоит лифт(пружины/аморты) или у Вас диски с вылетом +35/+30?
Резина то нелегкая - 22кг покрышка:))
Диски пока присматриваю SRT дизайн, которые здесь на форуме продают, лифта на машине нет, вообще на всех своих предыдущих авто я пользовался резиной Dunlop, зима у меня сейчас тоже она стоит, шиповонная, а вот АТ в таком размере у Dunlop нет... Поэтому и начал искать варианты....
Автомобиль: Телега
@LaVroV, поиск в теме по ключевым словам Replica  :read:
Блин, всё просмотрел, но вразумительного ответа про датчики не нашёл. Звонил продаванам реплики, они говорят, что датчики давления в эти диски не поставятся. Нет какой-то площадки. А вот если забить на датчики и катать без них. Что будет?
Автомобиль: Телега
А быковать будет каждый раз, когда заведу машину?
И, как я понял, тупо покупаю датчики и ставлю их в реплику? Так?
:huh: кхм-кхм ...
У меня Реплика на лето (купил здесь) с датчиками давления (купил на ибее) - все работает как часы (ттт)
Про датчики же своя тема, там всё разжевано ))
link
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.6L/286 8AT
Город: Невский край ; Архангельская губерния и Мурманские сопки
Для постановки штатных датчиков никакой площадки не надо. Ее и в оригинальных то нет))) У меня в реплику встали без вопросов стоят уже четвертый год)) год)))
Парни, привет. Подскажите, кто-нибудь юзает такую резину - Nitto NT420S на 20" ? Что скажете?
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
@В_Сергей_В, Катал такую на разношироких дисках. Чисто летняя для меня, мягкая, зацеп не плохой, на юз не срывала (абс срабатывал раньше), по дождю очень не плохо, ну и с шумом достаточно тихая. Плохо с размерностью. Делали раньше и в штатах и в Японии. За два сезона стёр на 50%. Только для асфальта норм резина.
Её не найти((( и перестали производить, вроде!
Предлагают такую на 20" 265х50.....
Где нашёл? Почем опиум...?)))
В МСК по 10 за балон
Парни, привет. Никак не успокоюсь с поиском резины. Подскажите, а такую кто-нибудь юзает Yokohama Advan ST V802 265/50 R20 111W.....
Друзья, посоветуйте по опыту, хочу на летние 20' оригинальные диски от Овера поставить резину. Диски есть, резины пока нет, так как нет определенности :)
Выбор между шоссейкой NOKIAN HAKKA BLACK - ранее стояла на легковой машине - очень нравилась на дороге, но там и скорости были, тут понимаю что не очень то актуально. Минус был то что рвал ее постоянно, хотя позиционируется как прочная боковина, а с ней то как раз я два раза и попадал с вердиктом - на выборс баллон (замена по гарантии на новый - хоть это радует).
Как вариант рассматриваю универсальный в моем понимании Cooper Zeon LTZ - очень нравится дизайн, да думаю на мелком бездорожье будет не лишним злой протектор и мощные зацепы (лодку на прицепе вытащить из воды). Но есть минус, моего размера не выпускается, есть вариант, но больше и вроде как люди говорят подходит 275/55/20.
Так как внедорожника не было давно, то не совсем понятна специфика выбора резины, как то с легковыми все проще, а тут надо искать компромиссы :) А кто то говорит что и Хакки за глаза хватит для моих целей, так как в 80% передвигаюсь по шоссе. Но хочется от резины получить надежности что ли какой то... На предыдущей машине докатку доставал раз 10 ))))  Низкий профиль может играл свою роль, но больше не хочу.
Заранее спасибо за совет!
Изменено пользователем PowerWheels
Спасибо, прочитал уж давно, да не понятно толком ничего ))) Каждый свое нахваливает :)
Катал такую в 20 размере на другом авто Mazda cx-9. Жесткая, износостойкость низкая. В остальном не плохо по управляемости. Больше такую не куплю.
Изменено пользователем a11ex
Спасибо. Норм ответ, кратко и лаконично. А сейчас что за башмаки стоят?
Автомобиль: JGC Overland 3.0 СRD WK2 Black
Господа! Пролазил 70 страниц темы и не вкурил...а 295 ваще никто не ставил?
Заказал 295\45-20 Купера Диска Н\Т Plus. Я во внедорожной теме ноль, мне и не надо. Катаюсь и буду катаься по асфальту 80 город, 20 трасса. Но вроде на Чирик совсем слики стремно ставить...Катки 9". по ширине вываливаются из таблицы для 295, но такие шины обычно идут немного уже заявленных параметров. Загнался чета. До этого последняя на Куге 1 2.5 АТ стояла Нокла Z. Огонь ,а не резина . Но Форд 1640кг , а этот коробок 2500. Для информации ...я любитель низкого профиля. Офроад мне вдоль...Просто удивился, что не нашел широких тапок на форуме, мож не там искал...!?
Ну значит слишком быстро лазил )))
Manzel пользует в таком размере.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/15234-shiny-i-diski-dlia-wk2/?p=1066761
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/15234-shiny-i-diski-dlia-wk2/?p=1163213
Какой вылет у катков?  :shades:
Пока выбираю на диски с вылетом 40 и лифтом подвески буду брать размер 285/50/20 или 275/55/20 ...первый в приоритете
Склоняюсь к претендентам
1) Toyo Proxes ST II
2) Yokohama Parada Spec-X
3) Pirelli Scorpion Verde All Season
Вылет 34. Я заказал Реплей старого СРТ8. Мне всегда нравились эти лаконичные катки. Просто боюсь Бублик будет немерянный...а мож и не будет. Саму резю не видел в глаза...Склоняюсь уже к 275\45-20 шины те же. 55 профиль мне незачем, не люблю ватрушки...
Изменено пользователем FLOT
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 89 гостей (Посмотреть всех)
    • ШВЕD
    • Руслану
    • truckdriver
    • biker
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
