- ОБМЕН
Карданный вал ПЕРЕДНИЙ ОРИГИНАЛ номер по каталогу 52099499AG для автомобиля Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD / 3.1
Автор Legion_24
16 дней и 16 часов
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор andrei vit
19 дней и 30 минут
40 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
За незаконную тонировку будут снимать номера
258 проголосовавших
1. Вы уже сняли тонировку?
На моей машине её не было124
Уже снял72
Сниму, когда узнаю о реальных прецедентах у знакомых7
Буду ездить, пока меня лично не заставят снять38
Кто в онлайне 1 пользователь, 1 анонимный, 132 гостя (Посмотреть всех)
- Александр_CDR
записей - 94
комментария - 270010
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5729
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
