Передние приводные валы.
Всем привет!
Опыт эксплуатации и ремонта Cherokee ничтожно мал. Возникает масса вопросов. Пытаюсь разобраться.
Машинка Jeep Cherokee (Liberti)KJ 2005г механика 6 ступка,бензин 2,4 полный привод 4*4
после покупки и более досконального осмотра выявлены небольшие люфты в гранатах приводных передних валов. Так и должно быть или нет? С правой стороны переднего вала, внутренняя граната болтается довольно прилично. Похоже необходимо менять. Что ещё необходимо подготовить для замены? Подшипник, сальник? Продаются ли гранаты раздельно и взаимозаменяемые или нет? Разброс цен большой. Предлагают оригинал б/у правый вал в сборе в хорошем состоянии за 10000т.р. Или искать раздельно? Стоит ли брать аналог в разы дешевле? :wizard:
  • Ответы 310
  • Просмотры 79,3k
  • Левый привод со стороны моста имеет хвостовик со шлицевой и вставляется прямо в дифференциал. Правый привод же имеет муфту со шлицевой, которая надевается на удлиннитель (вал). Поэтому даже после ус
  • Стопорные кольца идут с "палкой" в комплекте. Сальник лучше заменить. @setchaty,   Никак. "Замена производителем устаревшего артикула" называется.
  • Итак кому интересно! Поставленный 2г ода и 2 месяца  назад внешний ШРУС  PATRON PCV9161 захрустел и загремел, причем так неожиданно, что проехав полпути  в 5 км. от дома до садика от страшных звуков р
"умер" перед.левый шрус... возможна ли его замена без замены полуоси?
Возможна
Но только на китайщину
Разница между 4.7 и 2.7 дизель есть?
п.4.9
Даже если и есть , нам это неведомо . Вам лучше в своей ветке (ветке Грандов) уточнить .
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет! знатоки подскажите пожалуйста, машина 2002 год 2.4 5мкпп 231раздатка   вин  1j4gln8123w589998 . буду покупать левый привод в сборе, патрон. PATRON PDS0616 это мой номер? голова кругом идет.. а то экзист дает 4 разных привода...заранее благодарен.
тебе и pds0618 подойти должен нолучше жди UP 6
под вин идут 5066023AA/52111781AB
А из неоригинала?) Я имею ввиду патрон?) Оригинал для меня дороговато ((
кроссы у патрона кривые
Здравствуйте, кто-нибудь пробывал восстанавливать шейку приводного вала под манжету? Технология известна - интересно практическое востановление для приводных валов.
Изменено пользователем PaulKJ
Привет форумчане. Порвался пыльник на внутреннем шрусе, тема наверно была, скинте ссылку куда глянуть!, или подскажите каталожный номер . и вообще есть замены, потрогал остальные -дубовые, думаю надо менять все.
3 минуты назад, viatcheslav сказал:
Родные пыльники из термопласта , т.е. довольно жесткие .
Про пыльники (не только наружные) тут рассуждали https://jeep4x4club.ru/forums/topic/20223-pylnik-naruzhnogo-shrusa/?tab=comments#comment-501161
Не большой отчет по правому, китайскому, приводу Patron: Потрескался внешний пыльник и полезла смазка из одной трещины, привод снял , пыльник заменил на нивовский. Состояние шрусов на приводе, как на новом а вот пыльник дерьмовенький оказался, пробег 29000 км.
У меня додж нитро, как мне кажется у нас передний редуктор с приводами аналогичные. НЕ могу понять, как его вынуть из редуктора и надо ли разбирать сам редуктор. Буду благодарен если кто разъяснит!
2 часа назад, Kornil сказал:
Должны выщелкнуться монтажкой . Там внутри пружинные стопорные колечки стоят . Правый может полезть вместе с удлинителем .
Спасибо! Теперь все понятно.
Может кто знает какой сальник стоит, подтекает масло по приводу можно не оригинал
8 часов назад, андрейс сказал:
Такой же , как и у KJ/KK . Вот он (поз №5) в схеме для Нитро
 http://cats.plentycar.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5ZWFyPT0yMDEwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJDaHJ5c2xlciIsIjMwIjoiMjAxMCBLQSAtIERPREdFIE5JVFJPIiwiNDAiOiIzREpKIEZST05UIEFYTEU7IERBTkEgMTg2IE1NOyBESUZGRVJFTlRJQUwgQU5EIERSSVZFIExJTkUiLCI1MCI6IjAzIDIxMCBESUZGRVJFTlRJQUwgQVNTRU1CTFkifXx8bW9kZWxJZD09MTAwODYxMDc2MTAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwfHxyZWY9PTEwMDg2MTA3NjExMTUwNDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMHx8Z3JwSGFzaD09NTljY2NmfHxzdWJHcm91cElkPT0xMDA4NjEwNzYxMTE1MDQxMzUwNTg4NDI1MDAwMDB8fGltZz09MjA1OTUz
Я в свое время приличного аналога не нашел . Ставил оригинал
И снова отчет по правому приводу PATRON PDS0617, с  приводом всё отлично а вот нивовский пыльник потрескался и прохудился, хватило совсем на немного, внутрь влага , грязь не попала . Поставил EMPI типа штатовский. И ещё вставал вопрос по внутренней гранате , трипод или шрус, в данном случае 100% шрус, фото ниже, может , что и видно...  и кстати внутренний пыльник не портится как внешний.
Изменено пользователем maycat
Ктов теме -
1 час назад, maycat сказал:
PATRON PDS0617
Этот привод для всех обоих бензинок?
Себе полтора года назад решил поставить cardone, в замен болтающегося правова.  Новый cardone мало чем отличался от старого шруса, тоже походу cardone. Теперь надо Patron стаить.
На 3.7 этот же привод идет?
Обсуждали в этой-же теме, на дизель и на 3,7 другой,полистай тему, почитай, что-бы я не ввёл в заблуждение. На 2.4 он вроде немного короче или наоборот...  У кого-то закусывало, оказалось привод не с того двигателя.
@MIB 6я стр этой темы.
Господа, обнаружил с ямы странное поведение внутреннего шруса правого привода переднего моста. Он имеет люфт в одном направлении.  масло не подтекает из моста. может он на валу не посажен до конца?  Приглядитесь пожалуйста.
11 минут назад, dgeff сказал:
 Масло из редуктора потечет , если износятся сальники поз №5 .
http://cats.plentycar.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5ZWFyPT0yMDA4fHxzdHM9PXsiMTAiOiJDaHJ5c2xlciIsIjMwIjoiMjAwOCBLSyAtIEpFRVAgTElCRVJUWSIsIjQwIjoiM0RKSiBGUk9OVCBBWExFOyBEQU5BIDE4NiBNTTsgRElGRkVSRU5USUFMIEFORCBEUklWRSBMSU5FIiwiNTAiOiIwMyAyMjAgRElGRkVSRU5USUFMIEFTU0VNQkxZLCBGUk9OVCJ9fHxtb2RlbElkPT0xMDAyMTEwODIxMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDB8fHJlZj09MTAwMjExMDgyMTExNTA0MDAwMDAwMDAwMDAwMDAwfHxncnBIYXNoPT01OWNjY2Z8fHN1Ykdyb3VwSWQ9PTEwMDIxMTA4MjExMTUwNDEzNTA1Mzg0MTMwMDAwMHx8aW1nPT01MjA2Mw%3D%3D
Правый привод  https://www.shopjeepparts.com/front-axle-shaft-assembly-right-0812-jeep-liberty-p-21361.html  нащелкнут  на промежуточный вал (поз №3) и удерживается пружинным кольцом поз №1 .  Когда коррозия сжирает шлицы - получается такой люфт .
неужели коррозия способна на такое? шлицы на валу или в посадочном в шрусе? кстати привод выдергивается вместе с промежуточным.
чё ж делать? привод на свалку? а мост не разобьет за зиму, я то езжу на нем.
1 минуту назад, dgeff сказал:
Легко . Наши авто постарше - чаще сталкиваются , кто-то тупо  сваривал это соединение .
2 минуты назад, dgeff сказал:
Обоюдно .
3 минуты назад, dgeff сказал:
Там пружинное кольцо (поз №6) за шестерню держится и в масле купается - ему легче сжаться и отпустить .
 Наверное , придется вытащить привод+промвал , а потом в тисках с проникающими жидкостями всякими разбирать соединение .
2 минуты назад, tracker99 сказал:
тоже раздумывал об этом. сомневаюсь что соосность не пострадает, но сейчас то точно жопа. шрусы похожи на живые. снять его обварить и еще покататься?
В 07.12.2018 в 13:37, dgeff сказал:
Зависит от подхода . У нас чуток по другому внутренняя  граната выглядит , но принцип тот же .
В 16.10.2016 в 21:39, guseff2004 сказал:
в итоге оказалось, что развалился ШРУС наружный, выпали все шарики((((, в итоге поставил отдельно ШРУС, Китай, но выхода н было, посмотрим сколько проходит
Итак кому интересно! Поставленный 2г ода и 2 месяца  назад внешний ШРУС  PATRON PCV9161 захрустел и загремел, причем так неожиданно, что проехав полпути  в 5 км. от дома до садика от страшных звуков развернулся и поставил авто на парковку. Пробег на момент поломки 27-28 ткм, авто эксплуатировался в щадящем режиме, город, трасса. С октября по апрель FULL, летом 2Н.,  при редких выездах в грязь за грибами FULL или PART. При замене два года назад была набита фирменная смазка Смазка ШРУС с дисульфидом молибденаLM 47 Langzeitfett + MoS2 .  Что интересно пыльник был  цел и не поврежден, то есть ШРУС просто наелся(((((. Сегодня установлен такой же, цена около 2000 р., мин. цена у поставщиков было 1960, купил за 2050 рублей, привезли за полдня (ночью заказал, после обеда позвонили что ШРУС приехал). Смазка снова использована LM.
Изменено пользователем guseff2004
Для любителей статистики. Пробег авто на сегодняшний день 150600 км., пробег полностью подтвержден, авто дилерский куплен у дилера в Екб в августе 2008 года, мною куплен в сентябре 2013  с пробегом 69000 км, я второй хозяин. Все остальные ШРУСы стоят родные, проблем с ними нет. Замененный дважды ШРУС был порван в жесткой грязи в октябре 2016 года, пробег у авто был 122-123 ткм.
  • Renikold
  • Miks_39
  • GARRI S
  • Игорь999
  • Jeep 32
  • G4rrett
  • MurzilkO
    • 20 Комментариев
    • 29543 Просмотра
    • 304 Записи
    • 189479 Просмотров
    Выхлоп висел криво, но звук шёл не оттуда
    Посторонний звук, который слышно в ногах пассажира, и криво висящий задний выхлоп — с этим Wrangler Rubicon (JL) с мотором 6.4 HEMI приехал на пробеге 8 тысяч км.
    Прошли выхлопную систему от начала до конца, ничего криминального не нашли. Задний глушитель просто стоял с перекосом ещё с завода: банка посередине, за ней раздвоение и четыре выхода.
    Призвук на холостых, знакомый по HEMI
    На холостых ухо цепляет другой звук, похожий на лёгкое подтравливание выхлопа. Для этих моторов такой призвук — известная примета трещины выпускного коллектора.
    Коллектор на 6.4 живёт в тесноте, закрыт дополнительными теплоэкранами, и металл постоянно то раскаляется от выхлопа, то остывает. От этих циклов по корпусу со временем идут трещины, и на малых оборотах через микротрещину прорываются газы. Визуально дефект не подтвердить, всё спрятано за экранами, нужна разборка.
    Хруст в момент включения компрессора кондиционера
    Пока гоняли машину, вылезло то, на что владелец не жаловался. При включении компрессора кондиционера пошли жёсткие механические звуки, похожие на хрюканье.
    На восьми тысячах о возрастном износе речи нет, так что остаются брак сборки узла, рассыпавшийся подшипник или подклинивающая муфта. Мы в ТРС-Моторс такой узел сначала снимаем и гоняем на стенде, там сразу видно, есть ли стружка, люфтит ли подшипник, срабатывает ли муфта.
    Ровный выхлоп, свежее ПО и разборка теплоэкранов
    Выхлоп пересобрали в правильную геометрию, банка и четыре выхода теперь висят ровно. Как всё это стояло с завода, показали на видео.
    Параллельно накатили заводской пакет обновлений ПО. Для 6.4 вышли важные обновления, после прошивки мотор работает ровнее и живее отзывается на педаль газа.
    Коллектор и компрессор остаются в работе. С владельцем согласовали разборку теплоэкранов, без неё трещину не осмотреть и не подтвердить, а компрессор поедет на стенд.
    Тот же мотор на Charger, Challenger, Durango и Grand Cherokee
    Раньше всего треснувший коллектор выдаёт себя призвуком на холостых, будто где-то подтравливает выпуск. На оборотах его перекрывает общий шум, поэтому слушать нужно именно на холостом ходу.
    Компрессор кондиционера заявляет о себе хрустом и механическим шумом ровно в момент включения. Услышали такое даже на свежей машине, покажите узел, пока подшипник не начал давать стружку.
    Тот же 6.4 HEMI стоит на Dodge Charger, Challenger, Durango и Grand Cherokee, и трещины выпускных коллекторов встречаются на всех. Звук на холостых стоит проверить любому владельцу этого мотора независимо от модели.
    • 433062 Просмотра
