Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 699,4k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
Всех с прошедшим новым годом и наступающим Рождеством!
А у меня машина сегодня не завелась. На-улице — 25, ночью было холоднее. Аккум я не снимал, может зря. Но не так все плохо, нашел у друзей зарядное, два часа погонял аккум, индикатор стал зеленым, и я пошел пробовать снова. Раз пять покрутил, толку нет. Решил проверить солярочку, вставил в пробку топливного фильтра трубку (как при установке нового, чтобы выгнать воздух) и включил зажигание. А солярочка не бежит, замерзла чтоль? Аккум снова на зарядке до утра. Какие будут мысли? Или машину в теплый гараж?
фен на фильтр...
Желательно строительный. А то жена на праздники без прически будет. Я уже один бытовой спалил как-то давно)
Картонную коробку раздербань -закрой по кругу машину.Обычный обогреватель ветродуйку 2 киловатта и через час два будет тебе победа .отогреются  все магистрали и под капотом всё тёплое
@ivan-jeep,все верно,так даже фуры отогревают.
Свои буровые накрывали парошютом  и дизельную пушку 20кв.Ещё покупали 100метров полиэтилена заматывали всю 100тонную буровую и опять же пушка и ремонт гидравлики или дизеля.Тут вобше проблем не вижу
грею по подсказке, но пока не заводится. Вроде хочет сказаться, но не может.
Костер под ним разведи)))
А лучше затащи в помещение, по ходу солярку откусить не может
всё, парни, победа! Завелся друг!!! Фен на фильтр спас!
Муговские рулевые тяги оказались бракованными(обе),имели люфт в шарнире,который чувствовался только в установленном состоянии,при приложении подушечки большого пальца к шарниру(второй чел в это время крутит руль туда-сюда)
Покупал на амазоне.
Поставьте от жигулей
А в Кичменском ниже 30 туда не суйся :D .Ну или с собой термос кипяточка.
там севернее))) ты что там делаешь?
Очень смешно...
Вчера было -40 там.У брата жены автопарк развозных ГАЗонов
просится под замену левый рулевой наконечник. Подскажите номерок, 2008 3CRD рестал.
А разве есть разница?
не знаю.
Прошу совета. Под замену левая нижняя шаровая.  На сервисе не смогли открутить гайку на болте, скрепляющем кронштейн амортизатора с нижним рычагом. Гайку спилили, но болт выбить не смогли. Так как было 30 декабря,то из-за вероятности остаться без машины ремонт остановили, подобрали новую гайку и собрали все обратно. "Умельцы" мне предлагают заказать новый болт, новую гайку, новый сайлент из этого соединения. а кронштейн доставать вместе со шрузом, так как по другому не снять кронштейн, чтобы впрессовать этот болт. Рассудите, может мне бежать из этого сервиса с таким разбором, или они правы? Получается, что для замены шаровой нужно шруз шевелить и сайлент новый (так на всякий случай).
Ладно если гуру не подскажут, то ставил с год назад седем пока доволен и стоят копейки.
покопал, нашел MV Parts около 800 рэ
Прочитал родной сервисный мануал. Ни слова про рассоединение вилки амморта не нашел вообще. Дятлы ваши мастера, снимали не то.
Приложил мануал.
Страницы из 2005-WK-SM.pdf
Приложил мануал.
в мануале же рулевой наконечник. Причем он?
Прочитайте ВСЕ пункты ДО КОНЦА. Для замены нижнего шара снимается поворотный кулак весь, а не нижний рычаг от амморта/пружины отделяется.
Слесаря пошли простым путем, а не пл мануалу. А он оказался в данном случае слишком сложным.
Спорно, какой из путей проще. Поворотный кулак не сильно сложно снимать.
Короче, предлагаю воспользоваться способом из мануала - и проблемы с болтом не будет. До тех пор, пока весь рычаг не гавкнется - а там уже не будет и проблемы с болтом и сайлент-блоком, ибо всё равно сайлент под замену.
Николай, спасибо. Распечатаю мануал, пусть делают.
Вариант. Ну уж как минимум никакую вилку не отсоединять :)
Кстати, скажите голосом, что отсоединять датчик АБС от ступицы НЕ НАДО ТАК ДЕЛАТЬ, там можно обойтись без этого действия. А то потом ещё новый датчик придется искать.
Доброго дня господа, с праздничками наступившими
я чайник, недавно купил ГЧ 3,0 црди 08года
подскажите плиз из опыта несколько вопросов
1. какой топливный фильтр покупать? с датчиком воды или без, по вину бьются оба, как понять какой надо
2. стрелка температуры никогда не стоит вертикально, как исправить?
3. редуктора имеют люфт, он как то регулируется?
заранее спасибо большое, не ругайтесь если что ламерское спрашиваю
буду вливаться в ваш коллектив, если возьмете
Изменено пользователем ruby12
Стрелка на одно-полтора деления левее середины нормально
  • Baskerville
  • Михалыч81
  • Ktmbadass
  • nomad
  • abrakadabra
  • Daniel Jackson
  • Kyl
  1. TRS Motors
    • 192009 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30233 Просмотра
    • 434816 Просмотров
