Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 706,5k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
Господа, всем доброго времени суток. Перегорела лампочка ближнего света (ксенон)  Надо приобретать новые... Подскажите плиз на рестайлинг 08 года какие лампы идут? и как с заменой? фару снимать? Всем спасибо заранее!
Изменено пользователем Gunsloveswow
Спасибо! ппц лампы стоят... =-)))
Неоригинал возьмите и все
я хочу филипс взять. 2000 тыс самая дешевая на экзисте =)
Что посоветуете? Sho me?
Филипс или осрам
Как вытащить ключ  зажигания на рейстайле 2008 г.в. WK?
Ключ маленький,без кнопок,как я понимаю-аварийный.
Машина заводится и едет,пришла только с этим ключем,вытащить и закрыть дверь не можем =)
Изменено пользователем w01f
фото ключа сделайте...
АКПП на Р когда ключ достаете?
@up6, Выложил.
@murey,Да.
Еще пишет что батарейка села в ключе.
@up6,
@murey,
Все,с силой потянули и вытащили.
Норм ключ чтобы сделать, надо у дилера заказывать?
нет, можно не у дилера, но для прошивки нужен пин код
вопрос решаемый, главное чтобы нормальный сканер для прописки был
1) 99%, что не цепь. При старте, в т.ч. в горку, никаких шумов или проблем... Включал и понижайку. Симптомов нет.
2) Облазили оба кардана, никаких люфтов, всё целое. Сервисники были в растерянности. Поднимали меня на подъемнике, крутили, в т.ч. с тормозом. Ну нет шумов, или чего то еще. Только на дороге, как я описывал.
Причем, на пробежавшем авто шум почти не появляется, на холодном наоборот, начиная с 50 км/ч, при ускорении.
Всем привет!
Еще симптом, сегодня заметил.
При езде по трассе на скорости 120-140 км/ч - иногда раздаются "удары в днище". Похоже, как если проезжаешь острый стык на большой скорости, но, под колесами ровный асфальт...
Может еще у кого какие мысли появятся?
Опоры переднего моста?
Это мне ответ?
Меняли сайленты переднего диффа в конце ноября.
После этого, кстати, и появились все мои звуки, гулы, удары и т.д.
Ну а чего думать тогда - криворукая установка и куча побочных эффектов. Переделать по феншую - и всё пропадет.
Мысли были, но уж больно я этим ребятам доверяю...
Да и что там можно не так сделать то?
Не так там много чего накосячить можно....
Подскажи, пожалуйста, конкретнее.
Поеду на днях в сервис, можно ли визуально увидеть или пощупать, что что-то не так собрано/установлено?
И мне как, просто сказать им, чтобы открутили и заново прикрутили что-ли?
Изменено пользователем MAPTbIH
Нет, всё банальнее.
Сайленты нужно сажать в гнездо ровненько, до конца (там развальцовка есть) и под правильным углом - резинка несимметрична и может быть поставлена кучей способов, правильное положение - см. в интернете на фотках мостов с разбора. Тянутся все болты на мосту, вывешенном в рабочее положение, то есть затяжкой болтов не "доводится" до нужного положения, а изначально находится в том положении, в котором будет работать.
У меня такое было один в один. Как кувалдой по днищу на стыках. Отвалилась накладка ручного тормоза. Искали долго причину. Оказалось всё банально.
Накладка чутка шикает в районе задних колес при медленном перемещении в тихом месте (если специально прислушаться).
у меня накладка щелкала при движении медленно)
Ключевым элементом описания озвучки от накладок стояночного тормоза является ПРИ ДВИЖЕНИИ МЕДЛЕННО. А дальше - просто посторонние звуки из колеса.
Нет никаких стыков при ударах, я пример привел, что "как будто на стыках".
Это не основной симптом. Основной - периодический гул в педаль при наборе скорости под нагрузкой.
Явно не накладки какие то.
При медленной езде всё штатно.
Склоняюсь пока к гипотезе Николая Пименова. Послезавтра проверю.
Нет, всё банальнее.
Николай, правильно я понимаю суть?
Что, в результате неправильной установки, дифф стоит с перекосами, отсюда посторонние звуки.
Идет ли при этом повышенный износ диффа, кардана, раздатки?
Также затрудняюсь с поиском фото, для контроля, "правильное положение - см. в интернете на фотках мостов с разбора". Поможете?
Нет, дело именно в том, что сайлент-демпфер стоит некорректно и демпфирует не то и не в том направлении. Перекоса как раз визуально никакого нет.
Ну есть конечно некоторый допизнос, но косметический - проблем например от масла смененного заметно позже срока или недостатка ЛСД-присадки в масле намного больше.
По резинкам - да, что-то резко мосты пропали...из поиска картинок в интернете. Может, кто ещё поможет из запасников или с драйва...
Сорри, что пристал, хочу сам понимать, чтобы завтра изложить суть необходимости еще одной замены нового сайлент-блока. :)
Верно ли я понял - сайлент-блок не той стороной поставили, либо дотянули болтом, вместо правильной посадки до затяжки, и он неправильно отрабатывает.
И, логично сейчас произвести замену сайлент-блока заново, установив все четко, тогда трабл пропадет?
Про износ спасибо, успокоил.
Про фотки - жаль, самому бы хорошо было убедиться.
п.4.9 Правил
Не только не той стороной - он несимметричный, там модной формы дырочки - вот они то ли снизу-сверху должны быть, то ли справа-слева.
Если они ещё не сдохли и в сервисе есть струбцины и проставки для выпрессовки - то можно поставить их же.
Трабл не гарантированно пропадет - он пропадет если он действительно происходит оттуда.
Следующий кандидат - опоры двигателя и коробки. И не забываем - все варианты что мы счас тут придумываем - это при абсолютно исправной подвеске и карданах - иначе смысла нет гадать.
  • Sergey Serditykh
    • 36687 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 203901 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 445910 Просмотров
