Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 699,3k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
Akpo6at13 ну тогда вам его приспускать надо, получается...
28 минут назад, E_Gun сказал:
 на Рок-авто заказал 2 новых платы,  Z46026,
Во как!Надо бы прикупить а реанимированые в запас )))) пускай лежат!
22 минуты назад, ДAmir сказал:
отгнил ус его нарастил при помощи паяльника.
Я так уже делал пару лет назад, но чистое олово очень быстро корродировало.
Второй раз реанимировал, напаяв на дорожку медную фольгу.
Вот теперь и ее очередь пришла.
Собственно, поэтому паять и не хотелось...
4 минуты назад, E_Gun сказал:
Да согласен это не надолго , но мне пришлось это сделать так как у меня погасли стопы( безопасность). Теперь знаю где прикупить плату. Вы перед установкой новой платы ничем не обрабатывали для продления срока службы?
Изменено пользователем ДAmir
1 час назад, E_Gun сказал:
одна оказалась подломанной, без проблем выслали замену, сломанную обратно не просили.
в смысле можно заказать одну, по факту прибытия аккуратно с перспективой восстановления подломать самому, и ждать вторую плату? :)
Наверное можно...
Я бы вообще не парился, если бы в коробке был обломок.
Но его не было, я эту фотку отослал в Рок-Авто.
В 05.03.2018 в 02:16, ruby12 сказал:
Огонь вопрос, купил дёшево говно, но наверное куплю его ещё раз.
Надо брать только то, что стоит с завода. И хватит на пару лет.
Ага. Я купил Беру, типа оно с завода. 15 января заменил, сегодня мне лаунч сказал, что две в ауте. Что я не так делаю?)))
витаха19 тогда как писали выше, вопрос не в свечах.
Просто бош изначально говно. Или подделка, или задолженности не тот, не знаю, но очень много говно, и на бензин и на дизель.
1 час назад, витаха19 сказал:
Термопасту используете?
15 часов назад, ДAmir сказал:
Приветствую! Только сегодня реанимировал заднии фонари Европа. Попробуй для начала прозвонить тестером плату я так и сделал выявил : один пин в колодке на плате не звонился , аккуратно удалил его с колодки , из проволоки сталистой согнул  буквой «г « новый пин вставил в колодку , короткий кончик подпоял к дорожке все заработало + ещё на одном цоколе в который вставляется лампочка отгнил ус его нарастил при помощи паяльника. Контакты все зачистил поджал все горит все светит , но все это конкретно в моем случае , перед установкой в штатное место проверил все от внешнего источника энергии ( перестраховочка). Реанимация 2 фонарей заняла 1,5 -2 часа , с паяльником не особо дружу ! Фоток не делал к сожалению, да и не нужны они, когда снимешь все понятно наглядно.Вот схема распиновки фонаря (америка) взятая здесь на форуме .
Решение вопроса в моём случае – экстра провод к контакту.  Всё заработало.
2 часа назад, E_Gun сказал:
И прочистку колодца свечи (ниже резьбы)
Ну и а вообще может и Беру уже не торт, дурной пример заразителен. Можно еще на проводку и сам блок свечей погадать, но это больше предположение.
Всем привет. Подскажите, где находится steering control module? В самом руле?
В подрулевой  пружине.
В 08.03.2018 в 20:33, National сказал:
Перегорела лампочка задней фары. Стоп-сигнал горит, а ходовой огонь – нет. Заменил лампочку. Результат тот-же: Стоп-сигнал работает, фара не горит. :( Старая была перегоревшей и чёрной. Новая не перегорела, но, не работает. На плате видны следы коррозии. Может, пропоять чего получится... Обращаюсь за советом.
Николай? :)
Я пропаивал ничего сложно. Только момент один там дорожки из чёрного металла ... я с аспирином паял кислоты небыло )))
В 09.03.2018 в 16:39, E_Gun сказал:
Да.
В 09.03.2018 в 19:08, СашкаМ сказал:
Я вот тоже грешу на каКчество... Я уже писал, что у меня стояла одна свеча Беру, так вот маркировка на ней и на новых была нанесена по разному...
Всем доброго времени суток.
Как=то я тут писал, о том что пропало освещение салона, после установки светодиодов, с алиэкспресс, так вот, ещё пропала регулировка зеркал и на коробке перестали работать "+" и "-" (не знаю как их правильно звать:blink:) сегодня выдался солнечный денёк и я ещё раз перетрёс предохранители, в итоге нашёл я его, заменил, теперь всё в норме: свет горит, зеркала шеволькаются, коробка в норме.
3 часа назад, Pravun сказал:
Так номер педохранителя то скажи, что бы остальным, если что, все не тыкать)
Akpo6at13 #12 в салоне.
1 час назад, Akpo6at13 сказал:
Я то откуда знаю его номер. Блок предохранителей, который в салоне, второй ряд слева, третий пред сверху.
всем привет! подскажите по такой ситуации, сейчас отдал машину в сервис на замену передней нижней шаровой, ребята из сервиса сказали что мою шаровую (blue print) туда не получится запрессовать и они будут её вваривать. насколько это безопасно и не отвалится ли у меня колесо между делом?
и второй вопрос, не отличается ли подвеска американского WK от европейского WH? думаю заказать с рокавто рычаг вместе с шаровой сразу
спасибо!
Либо дырка в рычаге разработана, либо шаровая маловата) Ремонтный Муг для таких дел хорош.
Вваривать не очень хорошо, обойма шарика испортится и привет.
Можно в посадочное место рычага капнуть сварки красиво, немного и равномерно, и запрессовать туда новую шаровую.
Подвеска одинакова.
Насчет тащить с рокавто нижний рычаг - он тяжеленный как чугунный мост и стоить доставка будет огого
26 минут назад, karapuzik007 сказал:
Готовьтесь отдать за доставку примерно ту же сумму, что и за железки:
Я бы после слов "вваривать" поехал и забрал машину из сервиса.
Тут смотря как "вваривать" , мне на  форд эскейп прихватывали шаровые на 8 точек, из-за того что слишком легко сели - малым усилием пресса.
Отъездил после этого 2 года без проблем, так и продал.
1 минуту назад, shurilla сказал:
Ну вот мне потом видео показали как та шаровая входит, он её просто вставил, покрутил рукой с усилием и она вошла. обварили как-то её по кругу аккуратно, внутри тоже вроде что-то сделали.
по поводу рокавто, всё равно же дешевле будет чем если у нас где-то покупать...мне за какой-то непонятный китайский рычаг 11к зарядили, а тут получится вместе с доставкой 13к за рычаг будет, но хотя бы адекватная деталь...
12 минут назад, karapuzik007 сказал:
это да, просто надо быть заранее готовым платить немало за доставку тяжестей
неоригинальные шаровые имеют свойство либо болтаться, либо не лезть... можно найти неплохие рычаги в сборе и тут - главное с резиновым задним сайлентом без обоймы - чтобы не щелкал...
Катаю второй год рычаги кажется TRC, брал у up6. Вроде пока все нормально.
Была тут в течение пары последних лет тема про рычаги - что, по третьему кругу пойдем?
Парни, ну подскажите мне, пожалуйста, где найти/купить клипсу крепления переднего водительского коврика :) Не по фен-шуг: сломалась, гадина :)
  • xaba_king
  • Gosudar
  • buzz
  • Kovalev_Andrey
  • Ккк0100
  • ed1368
  1. TRS Motors
    • 191890 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30207 Просмотров
    • 434706 Просмотров
