Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: в подписи
А зачем пальцам ходить совсем свободно? Усилий, возникающих по мере износа колодок, достаточно для сдвига пальцев что с резинками, что без. А то что вы не слышали посторонних звуков из района колес от слишком свободной жизни суппортов - не значит что их совсем не было. В общем мысль такая - не совсем же дебилы и маркетологи проектировали данный узел, оставьте как задумано производителем.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk 3.0crd
Когда стал перебирать водительский суппорт, ситуация такая же, манжеты не стояли. Стал вставлять пальцы с новыми френкитовскими манжетами и их вообще не вставить в скобу, манжету задирает...в общем поставил пока без них. Думаю подобрать шланг силиконовый по размеру пальца и использовать его потом. Кстати, что думаете про медную смазку для направляшек? На моих направляшках была медная смазка, коррозии большой не было, при переборке использовал специальную смазку ТРВ.
4 часа назад, СашкаМ сказал:
руки надо отрывать за это
Почему? Не засохшая была, маслянистая.
Медная смазка предназначена для других узлов. Для тормозных пальцев есть смазка "для тормозных пальцев" (более термостойкая чем медная и ещё менее высыхающая).
Для имплантации резинок можно на краю что задирает сделать "фаску" на выступах под 45-60 градусов. Плюс правильная смазка, плюс вращение при имплантации.
limited
2006г.
Всех с прошедшим днём Победы! Через букварь пытался найти пред, который выключает парктроники,не получилось. Может,кто знает как?
BMW 330Cic
@СлавянDDR снять сидуху заднюю, и отключить блок
limited
2006г.
@ruby12 ,какой именно?
limited
2006г.
 Отцепил,молчат. Загнал штекеры в в пленку,чтоб пыль не попадала.Спасибо, джиперы! Мне вчера вон что подогнали,сделано в СССР,корпус из чистого дерева!
Изменено пользователем СлавянDDR
Автомобиль: WH 4
7 2007
Доброго времени суток. Парни, подскажите тему ( по поиску не нашел). Люто потеют задние фонари, как бороться ?
@МИШИК
Сушить и проклеивать по периметру. Там где стык внешнего "стекла" и чёрного внутреннего корпуса. У меня в один постоянно попадала вода, в итоге поменял фонарь, т.к. подогнали нахаляву.
Автомобиль: WH 4
7 2007
1 час назад, shurilla сказал:
@МИШИК
Так они не текут, а просто постоянно отпотевают, причем только две нижние секции в обоих фонарях.
Ну тогда х.з. Мне высылали видео с моим фонарем, в него налили воды, перевернули, и по стыку  лилось как из лейки.
10 часов назад, СлавянDDR сказал:
А верхний блок, это что?
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Вопрос по передним ступицам. Если выкрутить датчики АВС и вкачать туда смазку типа " негрол", избавлюсь на некоторое время от гула? И будут ли работать датчики и выполнять свои функции?
limited
2006г.
@NESVIG у датчиков принцип работы ,не зависящий от смазки. От гула ,по идее, ненадолго можно уйти.
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Интересно, манжеты на подшипниках ступичных есть, разрезал кто нибудь ступицу?
5 часов назад, NESVIG сказал:
Я вливал туда трансмиссионку, стало немного тише, но не надолго. И жидкое масло, а другое через отверстие под АБС и не залить, будет вытекать через пыльники ступичного подшипника. При замене такой "смазанной" ступицы на кулаке и ступице было вытекшее масло. Датчик АБС работал нормально после шприцевания подшипника.
Изменено пользователем Алексей 3.0
15 часов назад, Alex_84 сказал:
@ASAT  fdcm
Блин, запуали )). А что стоит рядом с блоком предохранителей под капотом, рядом с аккумом?
Пысы: Сори, ступил FCM
Изменено пользователем ASAT
Блин, одно чиню другое ломается... Поменял сайлентблоки передних амортизаторов и нижние шаровые опоры, загудели ступичные подшипники, поменял ступицы и заодно перебрал тормозные суппорта передние теперь появилось биение при торможении... Мне кажется дело в манжетах на направляшках, слишком туго зашли в скобу, или тормозной диск криво обжался к новой ступице... Все было хорошо пока не полез) благо время позволяло, изоляция... теперь уже постепенно выходим.
2008 г.
0 CRD
1 час назад, Алексей 3.0 сказал:
Для себя заметил, что  направляющая в раковинах даже в мелких всегда туго ходит. Пытался их валенком шлифовать, безуспешно ...манжета скорее не причём. Такое чувство, что от времени направляющая толстеет :blink: Новая гуляет свободно, а ещё каплю трв смазки и песня.
Манжета притрется, но смазка нужна внутри обязательно. Пальцы должны ходить не туго, но не свободно. Еще много влияет на посадку пальцев  уплотнительная резинка на пальце. От старой смазки она чуть разбухает и размягчается, тогда при вставке пальца в манжету (в скобу) эта резинка соскочит, и палец будет ооооочень туго ходить. Надо менять резинку
Так в том-то и дело, что резинка новая и палец с ней с большим усилием зашёл в скобу. Без резинки палец с очень большим зазором входит и болтается.
2008 г.
0 CRD
Я так же танцевал ! Пока новый палец не поставил. Он у тебя поеден сильно
2008 г.
0 CRD
1 час назад, СашкаМ сказал:
А у тебя сзади от колодки полнакладки оторвалось. Видать поэтому и вклинило.
Я ее сам оторвал. Когда заклинил цилиндрик они разогрелись конкретно.
обидно  только поменял ((((
ну сейчас все Гуд?!))))
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 214 гостей (Посмотреть всех)
    • Gosudar
    • l_4120
    • ken35
    • ias
    • Руслан21
    • Vano66
    • Nels
    • Rusich
    • sten740
    • Max300
    • drbodja
    • buzz
      • 7747
