Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: WK 3.7
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
Автомобиль: WK 3.7
) И пожалуй я начну.
Кто подскажет - cменил масло в авто,при пуске на холодную начал слышаться рокот толи пальцев толи клапанов(не знаю яж чайник),некоторое время(мин-5-7),до прогрева походу. До было залито кастрол 5в30,я залил кастрол 5в40,старый хозяин авто говорит что ранее заливал и 5в30 и 5в40 и 5в20 даж,мол главное чтоб пятёрка в начале была,ну я и залил 5в40,а теперь это постукивания на холодную....,чёт я очкую.Кто подскажет плохо ли что я залил 5в40?и чем череваты эти рокотания двигла по утрам?
215
Kia rio 2012г.в.
Двигатель 3,7L рассчитан на масло 5W30 (5W20 только для 5,7), ты залил более густое масло, поэтому гидрики по утрам более долго напитываються маслом - отсюда и стук.
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
В точку, резюмирую. Масло бегом менять на нормальное 5-30.
Автомобиль: WK 3.7
Всё понятно,спасибо.
20
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD & Ford Focus 2.0
А где у WH передние буксировочные проушины?
Автомобиль: WK 3.7
Нужное масло куплено(не знал,блин,что в Люберцах так просто 5в30 не найти,есть ВСЁ!,кроме него),после двух записался на замену.Спасибо за катигоричность ответа,терь на душе спокойнее)
Автомобиль: WH 3
0 CRD 2006
Я у себя на WH не нашёл. Сдается мне, что нет их спереди. Может, где резьба есть под буксировочную шпильку? unknw.gif
215
Kia rio 2012г.в.
Блин ребята - читайте внимательней форум, буксировочные крюки - это опция, нету их на 95% авто.
20
во плятство((((
а как их присобачить?
на WJ у меня был... но он Overland
415
Автомобиль: ПатруЛь
а еще вопрос, у меня дребезжит крышка пластиковая на движке, в районе масло-заливной горловины. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как лечили?
76
У меня всё на месте.
175
Автомобиль: был Grand WK 5.7
сними ее
415
Автомобиль: ПатруЛь
@lu4ano, спасибо за совет, но без неё не красиво под капотом.
1 247
Притяни плотнее.у меня под шайбами резинки.когда не плотно закр.да дрибезжит
У ВАС самодел.но родная стоит там же.способ крепление в теме буксировочные крюки.ток.вместо крюка став.петля
Изменено пользователем murey
175
:crazy:
зато без нее легче машина
76
Честно говоря, я не в курсе. Когда покупал, уже так было.
Видимо прежний хозяин тоже не брезговал грязь помесить.
76
Хотя сейчас полазил по сайтам и убедился, что все Гранды WH оборудованы точно такими же крюками.
Изменено пользователем Artiom
Автомобиль: WK 3.7
Доброго времени суток)Подскажите,плиз,как сменить лампочки(или чего там),под крутилками кондея?нифига не светятся!
Автомобиль: gc wh 5
7 '05; audi tt
Блок управления климатом под замену, или искать человека, способного паять. Много раз тема на форуме обсуждалась, без труда найдешь :)
20
зачем менять, если можно перепаять?
я думаю разница в цене десятикратная будет...
Автомобиль: WK 3.7
Т.е. эт полюбому этот блок?прост есть мнение что достаточно замены каких там лампочек,да и у меня не климат а прост кондей.
1 247
Смотрите на форуме.всё есть.и в фото и в видио.т.е как добратся до нутра.и какие диоды ставить чтоб под родной свет.главное нормальная перепайка и норм.руки
215
Kia rio 2012г.в.
че там смотреть если паяльник есть и есть умение им пользоваться на примитивном уровне (ну акромя как в 90х) самому перепаять без проблем, на эту тему реаьно дофига инфы.
Автомобиль: WK 3.7
ОК,спасибо)
Привет,а вот ещё вопросик)блог по модернизации салона посредством вклеек под дерево-это Ваш???)
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Вообще-то , если верить производителю , то 3.7 V6, 4.7 V8 и 5.7 V8 Hemi MOPAR® API Certified SAE 5W-20 engine oil, meeting the requirements of Chrysler Material Standard MS-6395. 6.1L V8 Hemi 0W-40 or 5W-40, 3.0 V6 CRD 5W-30
241
У меня на крышке залива масла ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ обозначено 5-30 и?
144
может крышка не родная?
215
Kia rio 2012г.в.
Да, если есть вопросы - пиши разъясню :)
На 3,7 и 4,7 - 5W-30, на 5,7 - 5W-20.
Изменено пользователем ZloyBes
Автомобиль: WK 3.7
По маслу.У меня на крышке ничё не написано,но на практике после замены 5в40 на 5в30 стук "гидриков" прекратился,ещё раз всем спасибо за совет.
Вопросы есть)Сколько стоит?Как найти на ИБЭе?(я не нашёл чёта),и главное:части вклеек-их вырезать надо или там готовое всё идёт?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 219 гостей (Посмотреть всех)
    • seq2008
    • ALEX3
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
