Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: WK 3.7
ВСЕХ с НАСТУПИВШИМ!!!Сейчас:не горят стопы,верхний на стекле в полнакала,что за хрень?масса?где?ВСем заранее спасибо)
20
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD & Ford Focus 2.0
Всем привет!
Подскажите, для дизельного WK такой аккум подойдет?
полярность как надо - обратная
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2005 CRD 3.0
летом пойдет, на зиму желательно пусковые токи от 850А .Но лучше все таки брать на круглый год 95Ah-100Ah пусковые 850А-900А.
Автомобиль: WK 3.7
пажалста)
20
у тебя российский или европа?
народ, еще такой вопрос
вот такое зеркало
встанет на мой разъем?
машины одинаковые, но по разъемам че-то не оч понял, кажется что не совпадают
зеркала с подогревом
которое на фото с затемнением, если ли оно у меня - хз
но лампочка и кнопочки на зеркале заднего вида есть)
Спасибо
блин, ну ответьте же!
на коленях умоляю )))
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
@occasionale, извини не сталкивался
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Да встать то встанет, вопрос работать будет или нет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7L
Я бы нашел реле от отопителя заднего стекла и подключил бы или прямо на выходящий контакт, или лучше с добавлением еще одного реле. Включится в месте с отопителем заднего стекла.
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
требуется замена фонаря, там стопак одноразовый от попадания влаги http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=55157397&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=55157397&_sacat=0
56
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ) 4.7 -235 99 год
серый . Quadra drive
а как определить что коробка переходит в аварийный режим???у меня иногда передача не перекл на повышеную,приходится переходить в ручной один раз,а потом опять в драйв и все ок.
Денис , если коробка непереключает и например стоит только на 3 скорости или например едет только назад это и можно назвать аварийным режимом . У тебя тоже не все впорядке если не переходит в " КИКДАУН " . Самое страшное что это может только начало неприятности . Дальше может быть хуже со временем . Чем раньше выявить тем дешевле ремонт . Есть еще другой вариант у владельцев машин ! Ездить пока ненавернеться а потом поменять или перебрать коробку . Цена на WK думаю не меньше 80 получиться . Вот и думай что лучше и стоит ли закрывать глаза на коробку и успокаивать себя !
Автомобиль: Grand cherokee 3.0 CRD
Народ подскажите, а то что-то не можу найти, как поменять лампу ближнего света, чего там надо снять чтобы до нее долесть, если фару то как она снимается. а то сейчас полезешь сломаешь какую нить фиговину пластмассовую))
1 247
Фару не снимал.Менял вчера в передн.габаритах с права отсоед.тонкий шланг к расшир.бачку и его вверх чтоб не капал.потом отщёлк.защёлк.на крышк.возд.фильтра её вверх на месте поймёш.с лева снимать аккум.иначе никак на всё мин.20 не торопясь с перекуром
вот спасибо, пойду делать, про правую сторону тоже думал что аккум снимать надо
ура, все получилось, ничего не снимал так долес до ламп и поменял)), до этого просто у меня был форд, а там приходилось фару вынимать чтобы поменять, и я не знал что здесь достаточно повернуть цоколь по часовой стрелки и все)))
1 247
Ну ты йог,хотя я лез к габаритам, а они ниже,на осн.лампы что то не обратил внимание
Автомобиль: JGC 3.0 CRD 2007
1) Если снять передние сиденья с электро регулировкой - нужно ли проводить какие-нибудь манипуляции после их установки и подключения на место, что бы исправно работали все функции регулировки и возврата, отодвижения кресла ?
2) Как снимается задний диван ?
Изменено пользователем motoneon
1 247
Сидушку 100 пудово откручивать от пола
241
Придется по всей вероятности в обоих сидухах весы калибровать иначе красный беременный чел на приборке ооочень вероятен.
29
Как сие процесс выглядит ? Только у диллера ?
241
Да, к сожалению. Там танцы с бубном, грузиками разного веса и Старсканом :crazy:
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
я откручивал передние сидения, ничего не калибровал, все работает нормально. на время откручивания нужно отсоединить аккумулятор
241
И не спорю, просто предположил, что такое может случиться. мне пришлось через это пройти.
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Совсем чайниковый вопрос, но натолкнула на это жена, которой кажется что у нас под капотом диабло живет при разгоне. Двиг 4.7 при разгоне с ноля примерно на двух первых передачах сильно рычит у вас?))) а то будто прямоток. Сбоев и пробоев нет в работе все ровно, но вроде как громко, что люди оборачиваются))) успокойте товарищи
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
успокойте товарищи
Загоните машину на яму, а жена пусть погазует, вот и успокоетесь (или нет :crazy: )
73
Да этот процесс сделан давно)))лучше бы наоборот ее в яму и погазовать))) в хорошем смысле само собой ))))
Как приеду домой с командировки - с меня отчет по установке башки с навигацией, а так же штатного фаркопа
Автомобиль: ВАЗ 2107
Подскажите,самодиагностика на WK доступнана с какими движками и в каких комплектациях?
29
Подскажите:
1) При разборе дверей, пистоны там одноразовые ?
2) Как снять подстаканники в центральном туннеле ?
3) Где находится технологическое отверстие для проводки из подкапотного пространства в салон ?
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Подскажите:
2)Как помню там есть 1 или 2 болтика на дне подстаканника под фольш-полом у стакана :lol: ,а затем выдергивается.
73
Там один болтик, далее просто выдергиваем.
Пистоны дверей прикупить лучше сразу.
Технологическое отверстие - под капотом (ваш кэп) (ну это просто в шутку, не обижайтесь)
Самодиагностика ошибок процесс описан на форуме, где-то и моторы описаны видел. Есть точно на 4.7
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
На дизеле нет. :angry:
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 265 гостей (Посмотреть всех)
    • Мурат70
    • Pag80
    • kiiil
    • serg102
    1. Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров приехал к нам из Казани с тревожными симптомами: двигатель начал активно «съедать» масло, заметно упала тяга при разгоне, а при запуске появились подозрительные посторонние звуки. Такие признаки нельзя игнорировать — они почти всегда указывают на серьёзные внутренние проблемы мотора. В случае с этим Wrangler, как и со многими другими автомобилями Jeep, особенно с бензиновым мотором Pentastar 3.6, повышенный расход масла — частая, но не безобидная особенность. Если вовремя не вмешаться, можно столкнуться с закоксовыванием поршневых колец, перегревом, а в худшем случае — с капитальным ремонтом двигателя или даже его заменой. Владелец поступил разумно: вместо того чтобы доливать масло и надеяться на лучшее, он обратился в TRS Motors для полноценной диагностики.
      Что показала эндоскопия и почему масло в цилиндрах
      Для точной оценки состояния цилиндров мы провели эндоскопию — это быстрый и эффективный способ заглянуть внутрь двигателя без его разборки. Результаты оказались неутешительными: в цилиндрах, особенно на 4-м и 5-м, обнаружен сильный нагар и следы масла. Это классический признак износа маслосъёмных колпачков или поршневых колец. Учитывая пробег и характер износа, наиболее вероятной причиной стал именно износ колпачков — они перестают удерживать масло, и оно стекает в камеру сгорания, где и сгорает вместе с топливом. Это и объясняет как повышенный расход масла, так и потерю тяги: масло на стенках цилиндров мешает нормальному сгоранию смеси, снижается компрессия, двигатель «задыхается». Чтобы устранить проблему, было принято решение снять головку блока цилиндров, отправить её на профессиональный ремонт и заменить все маслосъёмные колпачки на новые оригинальные комплектующие.
      Скрытые сюрпризы: б/у распредвал и ослабленный успокоитель цепи
      В ходе разборки выяснились и другие нюансы, которые могли усугублять ситуацию. Согласно истории ремонта, ранее уже производилась замена распредвалов — в заказ-наряде значились два новых. Однако на деле оказался только один новый распредвал, а второй, скорее всего, был установлен бывший в употреблении. Это могло повлиять на работу газораспределительного механизма и ускорить износ сопряжённых деталей. Кроме того, при осмотре левой стороны мотора обнаружилось, что один из болтов, крепящих успокоитель цепи ГРМ, ослаблен. Из-за этого успокоитель болтался, вызывая характерный шум при запуске и работе двигателя. Хотя это не основная причина расхода масла, такая неисправность может привести к преждевременному растяжению цепи, сбоям в фазах газораспределения и даже к её перескоку — последствия могут быть катастрофическими. В TRS Motors мы не просто устраняем очевидные неисправности, а проводим комплексную диагностику, чтобы выявить и устранить все скрытые риски.
      Собираем двигатель.
